Fernlicht
Fernlicht
Beitragvon Strudel778 » Sa 4. Mär 2017, 17:41
Habe Probleme mit meinen Fernlicht. Es ist rechts ohne Funktion. Links ist es tadellos.Birne habe ich ern ohne Erfolg. Kontroll Lampe tacho für Fernlicht geht auch nicht.
Sicherungen unter dem Lenkrad sind alle ok.
Hat jemand Tips bzw ist der Fehler bekannt?
Danke!
Strudel778
Re: Fernlicht
Beitragvon Hubertus » Sa 4. Mär 2017, 18:51
vielleicht ist dein Relais für Fernlicht / Abblendlicht defekt.
Oder der Kabelschuh hinten auf den Sicherungskasten ist für die rechte Seite ab, im Kofferraum die Stecker kontrollieren.
Schau dir zur Hilfe den Stromlaufplan Beleuchtung bei Manfred mal an. 1600i/ Stromlaufpläne / 1600i Beleuchtung
Re: Fernlicht
Beitragvon werni » Sa 4. Mär 2017, 19:16
schaue mal die Sicheung NR 6 nach . Mach mal eine Neue rein .
Als zweites kontrolliere den Anschluss NR 6 im Kofferaum auf der Rückseite des Sicherungskasten ob lose.
Kabelfarben sind Weiss für die Lampe und Blau/Weiss für die Konroll-Leuchte .
Re: Fernlicht
Beitragvon Hubertus » Sa 4. Mär 2017, 19:24
Ist kein Relais zwischen, sorry.
Vom Handabblendschalter ausgehend über zwei Sicherungen nach rechts und links.
Abblendschalter entweder verdreckt , Kontaktflächen reinigen mit Elektrospray.
Oder Schalter defekt, Kabelschuhe auf Sitz überprüfen.
Re: Fernlicht
Beitragvon Red1600i » So 5. Mär 2017, 09:44
Prüfe mal die Stecker direkt an der Lenksäule. Vielleicht ist der nur abgerutscht...
Re: Fernlicht
Beitragvon mexicobrezel » So 5. Mär 2017, 13:55
Hallo Strudel 778,
um den Fehler näher einzugrenzen, einfach ´mit´nem
Durchgangsprüfer von Knotenpunkt zu Knotenpunkt die
Kabelstrecken einzeln durchprüfen, so gelangt man
schneller zu einem Ergebnis....
Gruß Mexicobrezel !
Mexicobrezel 1600i von 1997 (selfmade)
mexicobrezel
Re: Fernlicht
Beitragvon mexicobrezel » So 5. Mär 2017, 13:59
Bei der blauen Kontroll-Leuchte lag es bei mir an der
oxidierten Steckerfläche der Lampe selbst....
mexicobrezel
Re: Fernlicht
Beitragvon werni » So 12. Mär 2017, 06:09
was war denn jetzt defekt ??
Re: Fernlicht
Beitragvon Strudel778 » So 12. Mär 2017, 21:29
Bin leider noch nicht dazu gekommen. Wenn ich den Fehler finde melde ich mich.
Strudel778
