Startschwierigkeiten
Beitragvon Detlef » Di 21. Mär 2017, 18:53
der Käfer hat seit einigen Wochen ab und zu Startschwierigkeiten:
Die Benzinpumpe läuft wie immer, der Anlasser dreht, der Käfer springt nicht an.
Bei den nächsten Startversuchen fördert die Pumpe nicht (ich denke, dass der Druckbehälter noch voll ist und die Pumpe abgeschaltet ist.
Der Anlasser dreht nur kurz und schaltet dann gleich wieder ab und der Käfer springt nicht an. Bei den nächsten Versuchen immer dasselbe.
Dann lasse ich ihn ein paar Stunden stehen. Dann springt er an, läuft aber zu Anfang gefühlt nicht auf allen Zylindern.
Den Zündanlassschalter habe ich schon getauscht.
Wer weiss Rat?
Detlef
Re: Startschwierigkeiten
Beitragvon Red1600i » Di 21. Mär 2017, 19:33
Das berühmte Relais 176 hast du schon geprüft? Es ist das 5-polige neben dem Pumpenrelais...?
Ohne Saft koar Kraft... es versorgt die Digifant...
Und mit geprüft meine ich detailiert angesehen, es zerbricht an den Lötungen.
Beitragvon Detlef » Di 21. Mär 2017, 19:53
vor ein paar Jahren wurde das Relais 30 mal getauscht. Danach lief er wieder gut.
Ich werde mich mal auf die Suche begeben
Besten Dank für die schnelle Antwort
Detlef
Detlef
Beitragvon werni » Mi 22. Mär 2017, 07:33
Zündspule schon gewechselt ?
V Kappe ?
