Bad News
Fehler ist nach gut 1,5Wochen / 400km wieder da...
Selbes Phänomen wie vorher. Faszinierender Weise lief er die 400km ohne murren / zuppeln oder andere Probleme
Bisher gemacht:
Zündkerzen / 1 Zündkabel sind neu
Luftfilter getauscht
Zundverteiler / Kontakte blank geschliffen
Tankentlüftung getestet (Tankdeckel offen)
Auch wenns komisch klingt; Da der Fehler bei einem ähnlichem Tankvolumen auftrat - Vollgetankt
kein Motoröl mehr im Luft-Ansaugtrakt zu sehen
Eckdaten
Bj 97
Laufleistung 170'000km
Chip-Tuning Fa. Russ
Nochmals zum Phänomen
Wenn der Motor warm ist ~70°C nimmt er kein Gas mehr an. Der Motor geht jedoch nicht aus.
Durch Neu Einkuppeln oder komplett Rückstellen des Gaspedals und erneutem Gas geben kann in 70% der Fälle wieder beschleunigt werden für kurze Zeit - ca. 100-300m bis das Problem erneut auftritt.
Im Leerlauf läuft der Motor dann sehr unrund, gefühlt auf drei Töppen
Im kalten Zustand läuft er ganz normal auf allen Zylindern!
Ich bekomm die 1,5Wochen ohne Probleme nach dem Luftfilterwechsel nicht passend dazu
Ideen ???
