Tafel Steuergerät= summen hinterm Tacho
Beitragvon Sand Scorcher » Mo 17. Dez 2012, 20:13
Moin
Ich habe mir ein Gebrauchtes Tafel Steuergerät besorgt, welches in einem 97er 1600i vorher einwandfrei gelaufen haben soll!
Dies habe ich am Wochenende verbaut und konnte bei einschalten der Zündung nur ein Heftiges Summen hinterm Armaturenbrett feststellen, der Motor sprang nicht an!
Also schnell wieder das alte rein und alles lief wie es soll.
Heute habe ich dann alle Kontakte sauber gemacht und es wieder verbaut und der Fehler war immernoch da!
Hat jemand sowas schon einmal gehabt?
wo kann der Fehler liegen?
Grüße
Sand Scorcher
Re: Tafel Steuergerät= summen hinterm Tacho
Beitragvon hechoenmexico » Di 18. Dez 2012, 07:57
das summen wird dann wohl von einem relais kommen, vielleicht nr.30
oder alarmanlage. bau doch mal wieder ein und höre vorne wo es herkommt...
hechoenmexico
Beitragvon Red1600i » Di 18. Dez 2012, 11:24
Hat vielleicht jemand den Pumpenausgang umgeklemmt?
Was macht denn dein Käfer, wenn du die Zündung anmachst? PSSSSSSSSSSST ? 1 Sekunde Benzinpumpe?
Beitragvon Sand Scorcher » Di 18. Dez 2012, 18:24
Moin
ich weiß das die Alarmanlage außer Gefecht gesetzt ist!
Mit dem Original Steuergerät summt sie Benzinpumpe 1 sec in einem ca 6 sec Intervall.
Mit dem Tafel Steuergerät, konnte ich es nicht raushören!
Sand Scorcher
Beitragvon Manfred » Do 20. Dez 2012, 12:40
Hallo Sebastian,
als Antwort auch auf deine Mail.
Diese Steuergerät war im März 2007 bei mir. Damals hat es bei der Eingangsprüfung sowie dem Abschlusstest einwandfrei funktioniert.
So wie du es jetzt schilderst, scheint da inzwischen was im Argen zu sein.
Wenn du willst, kannst du mir dieses Steuergerät jederzeit zur Prüfung und evt. notwendigen Reparatur zusenden.
Schönen Gruß
