Lackpflege
Lackpflege
Beitragvon tommiko » Di 9. Apr 2013, 19:22
Hallo an Alle 1600i Freunde,
ich habe mir vor kurzem ein 1600i in blau geleistet.
Leider hat der Lack überall kleine Stellen am Lack.
Könnten kleine Rostpickel sein?!
Ich habe keine Ahnung von Lackaufbereitung.
Hat jemand eine Ahnung wie man die wegbekommt.
Mit welchen Mitteln sollte man allgemein den Lack bearbeiten?
Danke für die Hilfe.
Thomas
tommiko
Re: Lackpflege
Beitragvon Käfer-Kalle » Di 9. Apr 2013, 19:46
Autopolitur und Hartwachs in Markenqualität verwenden. Mit Politurwatte jeweils kleinere Flächen ( z.B. Dach, Tür, Seitenfläche etc. ) bearbeiten, d.h. in kreisenden Bewegungen mit etwas Druck auftragen. Nach dem Antrocknen mit sauberer Watte auspolieren. Hierbei reichlich Watte benutzen und ebenfalls in kreisenden Bewegungen den Politurschleier wieder entfernen. Nicht in der Sonne arbeiten ( ist aber wohl im Moment sowieso nicht so die Gefahr ).
Mit etwas Mühe sollte dann schon eine erhebliche Verbesserung zu sehen sein. Viel Spaß dabei !
Gruß Käfer-Kalle
Re: Lackpflege
Beitragvon tommiko » Mi 10. Apr 2013, 12:45
Hi Käfer-Kalle,
danke für deine schnelle Antwort und Tipps.
Ich habe heute meinen Lack einem "Spezialisten" gezeigt.
Er meinte diese feinen Rostpickel wären kleine Metallspähne
die sich in den Lack hineingefressen haben.
Da hat wohl der Vorgänger in der Garage in der der Käfer stand häufig geflext oder ähnliches.
Denn nur auf den horizontalen Flächen hat sich das Zeug abgelegt, an den Türen ist der Lack in Ordnung.
Die bekommt man leider nicht mehr weg. Naja kann und muß ich mit leben.
Aber nachdem Polieren siehts schon deutlich besser aus.
Thomas
tommiko
Re: Lackpflege
Beitragvon Krätzer » Mi 10. Apr 2013, 13:21
Nur auf der Kofferraumhaube und dem Dach?
Wenn du den Wagen im Winter nicht fährst oder weniger fährst könntest ja den Lack runter machen, zumindest von der Haube und neu lackieren lassen. Bild
Krätzer
Re: Lackpflege
Beitragvon tommiko » Mi 10. Apr 2013, 22:02
danke für den Hinweis.
Ja stimmt das wäre ne Möglichkeit.
Auf dem Dach sind die "Pickel" auch, aber die sind ja nicht so offensichtlich
wie vorne auf der Haube.
Wie teuer wäre das denn, wenn man nur die Haube neu lackieren lassen würde ungefähr?
Hab da keine Erfahrung...
Thomas
tommiko
Re: Lackpflege
Beitragvon Krätzer » Mi 10. Apr 2013, 22:14
Also bei einem Lackierer für Oldtimer, bestimmt 200-300 Euro, das reine lackieren. Gibt natürlich auch billigere Lackierer, oder selber machen.
Am besten dabei das Blech versiegeln oder versiegeln lassen dann haste gleich noch Ruhe vor Rost.
Krätzer
Re: Lackpflege
Beitragvon tommiko » Do 11. Apr 2013, 06:23
Ok danke für die Info.
Auf den Bildern sieht das allerdings alles viel schlimmer aus als in Wirklichkeit. :shock:
Wenn ich das Geld über habe lass ich es vllt. machen.
Schönen Gruß
Thomas
tommiko
Re: Lackpflege
Beitragvon hechoenmexico » Do 11. Apr 2013, 07:08
fahr mal zu einem guten auto aufbereiter, mit einer schleifpolitur geht das mit sicherheit runter.
wenn du selber die möglichkeit und fähigkeiten hast und dich traust..kauf dir beim lack- farbenhandel
feinschleifpads. die haben ne körnung von über 2000. damit den wagen "waschen" und im anschluß mit der maschine
polieren. ist etwas arbeit, lohnt sich aber. man sollte aber wissen was man tut..
hechoenmexico
