Keine Spannung an Diagnosestecker
Beitragvon marco7575 » Sa 5. Apr 2014, 17:16
müsste am 3-poligen Diagnosestecker nicht 12 Volt anliegen? Braun und rot..
Hab es bei eingeschalteter Zündung und danach laufendem Motor versucht.
Wie ist es bei Euch?
Grüsse Marco
marco7575
Re: Keine Spannung an Diagnosestecker
Beitragvon Hubertus » Sa 5. Apr 2014, 17:26
Hy,
Bordspannung soll auf einem Pin drauf sein..sowie Masse und K-Line.
Kannst alles nachlesen , auf der Seite 1600i.de.
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/di ... ecker.html
Beitragvon Red1600i » So 6. Apr 2014, 17:01
Richtig, es muss an Pin 3 12V über die Sicherung S9 anliegen.
Und über dieselbe Sicherung läuft auch das Lämpchen im Motorraum... also wenn das finster ist, dann... ;)
Beitragvon marco7575 » Di 8. Apr 2014, 19:16
Ooouuuh, welches Lämpchen im Motorraum? :-)
Muss dazusagen, das Bodengruppe und Motor vom 98'iger ist, das Häuschen aber vom 67'iger...also über die Jahre und Besitzer, wurde viel "angepasst"
Der Diagnosestecker ist Spannungslos...ich geh mal auf die Suche, was da los ist..ha
Daaaanke für die schnellen Antworten!
marco7575
