Tank undicht oder Spinnerei
Re: Tank undicht oder Spinnerei
Beitragvon Red1600i » Sa 9. Aug 2014, 10:38
Nö. Das hätteste vor 15-20 Jahren schon machen müssen. Fluidfilm, Wachs oder eben Edelstahl.
Der Rost sprengt das Gewinde... in dem Fall das Plastikgehäuse. Und der Rost ist jetzt nach der Zeit schon drin.
Es ist also nur eine Frage der Zeit.
Beitragvon LoudHoward » Sa 9. Aug 2014, 11:45
Ich meinte auf der neuen Pumpe ;)
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon Red1600i » Sa 9. Aug 2014, 12:31
Klar, messe die Schraube genau aus und mach sie in Edelstahl rein. Dann ist das in 20 Jahren kein Problem mehr.
Planung ist das halbe Leben... ;)
Beitragvon LoudHoward » Do 14. Aug 2014, 08:47
Toll eingebaut und läuft seit 4 Tagen aber gestern Nachmittag und heute morgen ist mir aufgefallen dass er nach dem Start erstmal kein Gas annimmt.
Also ich fahre im 2. Gang zu Ausfahrt und dann will ich auf 50 Beschleunigen auf die Strasse und es kommt nix. Kurz vom Gas wieder Gas dann geht es.
Heute morgen nach dem Dauerregen ging der Motor mal wieder komisch an (auch schon mit der alten Pumpe) selbes Spiel.
Auf der Landstr. heute morgen gab es ein kurzen ruck und hatte das Gefühl das er nicht mehr kommen wollte. Kurz vom Gas wieder Gas gegeben wieder ein ruck und schon kam der Schub.
Sind das noch nachwehen wegen Luft im Schlauch? Evtl. eine defekte Pumpe erwischt? Ich fahre jeden Tag 50km im Schnitt mit 80-100 und nach 4 Tagen ist es mir erst aufgefallen. Nachdem er es auf den ersten Kilometer gemacht hat läuft er wieder ohne Probleme die restlichen 49km
Christopher.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
Beitragvon Red1600i » Do 14. Aug 2014, 13:21
Hast du das berühmte Relais schon erneuert?
Beitragvon LoudHoward » Do 14. Aug 2014, 14:11
Noch nicht, aber nachgelöster.
1996 - 1600i Grün
LoudHoward
