von captainfuture » Di 30. Dez 2014, 17:30
Es handelt sich um Canton Plus MX3 Kleinlautsprecher
2-Wege geschlossen
Nenn-/Musikbelastbarkeit 40 / 70 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 85 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich 120...25.000 Hz
Übergangsfrequenz 5.000 Hz
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) 9 x 11,5 x 10 cm, Kunststoffgehäuse
Ich hatte sie vorher unter den Sitzen in meinem neuen 1600i wo jetzt die größeren von Canton sind. Ich war damit zufrieden und zumindest sehr erstaunt über die Leistung, da sie doch klein sind. Empfehle sie Dir aber nur dann, wenn Du sie zusammen mit Deinen Lautsprechern hinten laufen läßt. Sie sind schwarz, sehen aus wie die größeren auf dem Bild und sind in einem guten Zustand, eignen sich also dafür eher für den Fußraum vorne. Neu bekommt man sie um die 69 Euro. Habe im Moment aber keine Idee, wie Du sie befestigen könntest und ob dann nicht Lautsprecher in der Türfüllung besser wären. Denkbar wären zwei auf der Innenseite befilzte Kästen, die an der Fußraumdecke Fahrer- und Beifahrerseite verschraubt werden, in die man die Lautsprecher einfach einschiebt. So wäre im Innenraum praktisch nichts verbastelt oder verschnitten. Sie haben auch eine Vertiefung für einen Dorn, da man sie auch als Wandlautsprecher benützen kann.
