VAG-COM Messwertblöcke werden nicht angezeigt
Beitragvon marco7575 » Do 26. Mär 2015, 13:51
ich will Zündzeitpunkt und Grundstellung fahren, wenn ich auf Engine/Basic Settings gehe, wird das auf dem Foto angezeigt.
Öhm, ich bin ratlos und freue mich über jede Hilfe. Vielen Dank!
marco7575
Re: VAG-COM Messwertblöcke werden nicht angezeigt
Beitragvon GT Käfer » Do 26. Mär 2015, 16:19
Hat denn VAG-Com in der Startmaske dein Steuergerät erkannt?
Beitragvon marco7575 » Do 26. Mär 2015, 16:38
ja hat es.
marco7575
Beitragvon Friedrich » Fr 27. Mär 2015, 12:24
Ich glaube es wäre der Sache dienlich wenn du noch auf "Go!" klickst.
Dann kommt entweder eine Fehlermeldung wenn ein Paramter für die Grundeinstellung nicht stimmt (z.B. Motor nicht warm genug) oder die Grundeinstellung beginnt und du bekommst die Werte des Messwertblockes 0 angezeigt.
Friedrich
Beitragvon marco7575 » Sa 28. Mär 2015, 12:25
wenn ich Go drücke, was ich natürlich versucht hatte :-)
...kommt die Meldung wie im Anhang.
marco7575
Beitragvon Hubertus » Sa 28. Mär 2015, 21:22
Hast du den Motor 10 Minuten laufen Lassen ? Dann erst lässt er bei Betriebstemperatur den Grundkurs zu.
Wenn der Motor evtl. zu hoch dreht,kann es sein das er das Steuergerät nicht im Grundeinstellungsmodus bekommt.....
Beitragvon marco7575 » So 29. Mär 2015, 15:52
bin vorher 20 Min gefahren, Betriebstemp. war also erreicht.
Leerlaufdrehzahl ist auch nicht zu hoch, Fehlermeldung kommt trotzdem....
Grüße Marco
marco7575
Beitragvon Friedrich » Mo 30. Mär 2015, 23:25
Hallo Marco,
dann schau halt bitte wenn die Basic-Setting nicht geht einfach in den Messwertblock 0.
Siehe dazu auch hier
http://1600i.de/1600i-diagnose/vag-com/vag-com.html
unten rechts.
" Grundeinstellung geht nicht ?
Ist der 3'te Wert im Messwertblock 0 (Motortemperatur) unter 47 ("B") bzw 14 ("E") ?
Ist der 6'te und 7'te Wert im Messwertblock 0 auf 0 ?
Zeigt der Linzenzstatus unter ABOUT "Fully Registered" an ? "
Ist der Fehlerspeicher leer ? Mit Fehlern geht Basic Setting auch nicht.
Friedrich
Beitragvon marco7575 » Sa 4. Apr 2015, 18:42
hab's nochmal versucht und seltsamer Weise konnte ich die Grundeeinstellung nun starten.
Die Messwerte werden angezeigt und die Drehzahl geht ein wenig runter, nachdem ich "Go" gedrückt habe.
Nach 2 Min verliert das Programm aber die Verbindung zum Controller.
Strange
marco7575
Beitragvon marco7575 » Di 14. Apr 2015, 20:07
also die Motortemp. passt und die 2 Werte sind 0
Lizenz ist full.
Ich hab eben noch ein paar Kombinationen ausprobiert.
Per Go kam ich nun in die Grundstellung, allerdings hat der Laptop nach 3 Min die Verbindung zum Controller verloren.
Neu verbinden ging nicht.
Hab das jetzt 3 x ausprobiert (neu gebootet)und beim 3ten Mal lief das Programm volle 6Min sauber durch.
Grundstellung hat also geklappt. Liegt vielleicht am Netbook mit WinXP.
Wie auch immer. Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt hab ich die Grundstellung, nur der Motor hat immernoch nicht die volle Leistung im höheren Drehzahlbereich.
Das werde ich aber in einem anderen Beitrag anbringen, den es schon gibt :-)
Grüsse Marco
marco7575
