Tankanzeige schwankt
Beitragvon GT Käfer » Mi 16. Apr 2014, 16:54
bei meinem 93er schwankt die Tankanzeige sehr stark beim
Bremsen, Beschleunigen oder Kurven fahren.
Ist das bei allen so, oder ist bei mir die Dämpfung defekt (Hat er sowas?)?
Georg
Re: Tankanzeige schwankt
Beitragvon Hubertus » Mi 16. Apr 2014, 18:48
Entweder hast du einen falschen Tankgeber drin,( Mexiko 78-85 ) oder deine Anzeigendämpfung ist hin.
Bei Herrn Rosenow ( Omnicar München ) bekommst du den richtigen Tankgeber , speziell für den 1600i.
Bei Classik-parts VW weiss ich nicht, ob die den haben, Hoffmann- Speedster hat den meiner Meinung nach nicht.... glaub ich.
Mein 92er 1600 hat den speziellen auch schon drin.
Beitragvon GT Käfer » Mi 16. Apr 2014, 21:41
Woran erkenne ich den richtigen Tankgeber?
Er macht das schon, seitdem ich ihn gekauft habe.
Also kann ich nicht sagen ob da schon mal was getauscht worden ist.
Beitragvon Schöni » Do 17. Apr 2014, 06:38
wir hatten auch mal einen 1600i von 1993. Da war auch mal der Tankgeber defekt. Nach einem Tausch habe ich festgestellt, dass es wohl auch bei den 1600i-Käfern verschiedene Tankgeber gibt. Der, den ich nämlich dann eingesetzt hatte, ging auch nach 300 bis 400 km nicht auf Reserve, sondern zeigte immer noch 3/4 an! Es gibt also bei den 1600i-Käfern Tankgeber mit unterschiedlichen Widerständen.
Also den richtigen kaufen oder die schwankende Anzeige hinnehmen.
Schöni
Schöni
Beitragvon Manfred » Do 17. Apr 2014, 07:39
Hallo Miteinander,
@schöni
beim 1600i gibts eigentlich nur einen Tankgeber und eine Anzeige.
Wenn wie geschildert die Tankanzeige nicht ganz zurückgeht, war ziemlich sicher ein "alter" Tankgeber verbaut.
@Georg
Beim 1600i wird der Spannungsabfall über den Tankgeber gegen Masse gemessen.
D.h. es könnte z.B. auch eine "wackelige"Masseverbindung des Tankgebers sein.
Zieh testhalber einfach mal ein Kabel von einer Befestigungsschraube des Tankgebers an den "Masseigel".
Evt. mal auch messen ob die Bordspannung auch schwankt, das würde die Tankanzeige auch merken.
Noch etwas mehr dazu gibts hier:
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/ta ... geber.html
Beitragvon GT Käfer » Do 17. Apr 2014, 08:22
Danke für eure Hinweise.
Aber ich habe kein Problem mit einer ungenauen Anzeige.
Die Anzeige bleibt zwar sehr lange auf voll stehen, aber sie ist im unteren Bereich sehr genau.
Das Problem ist, dass die Anzeige beim Fahren, mit der Bewegung des Benzins (hin und her schwappen)
stark schwankt. Also bei jedem Bremsen ausschlägt.
Meine Frage bleibt, ob diese Bewegung bei euch gedämpft ist oder meine Anzeige defekt ist.
Ich denke es ist normal, dass der Schwimmer des Tankgebers mit der Benzinbewegung mitgeht und der Tankgeber so schwankede Werte liefert.
Aber die Anzeige sollte diese Schwankungen doch dämpfen.
Beitragvon Hubertus » Do 17. Apr 2014, 17:05
Hy,
du brauchst den Geber: BAA 919 049 A
frohe Ostern !
Beitragvon Hubertus » Do 17. Apr 2014, 17:09
Hallo,Ich nochmal
den Tankgeber bekommt ihr auch bei Hoffmann- Speedster,hab ich dort gerade gefunden.
Beitragvon GT Käfer » Do 17. Apr 2014, 18:47
Liegt denn die Signaldämpfung im Tankgeber?
Die Messwerte für die Tankfüllung passen ja.
Beitragvon Red1600i » Do 17. Apr 2014, 18:53
Nö, aber der Zeiger im Tacho ist Silikon gedämpft. Der bleibt in jeder beliebigen Stellung kleben.
