Batterie mit 61 Ah zu groß oder nur defekt?
Re: Batterie mit 61 Ah zu groß oder nur defekt?
Beitragvon Hubertus » Mi 31. Dez 2014, 18:32
wenn eine Zelle schadhaft ist, fällt eine Batterie schnell auf 9 oder 10 Volt. Da die Zellenspannung etwa 2,1 beträgt. Und eine Batterie sechs Zellen besitzt.
Somit wären rechnerisch 12,6 Volt da.
Eine Zelle weg, 10,5 Volt.
Spargellix: nicht jede Batterie kann man retten...
Beitragvon spargelix » Mi 31. Dez 2014, 21:19
Hubertus hat geschrieben:nicht jede Batterie kann man retten...
Ich hab ja auch nicht von Exhumieren gesprochen... ;)
Und dann will ich Euch noch nen guten Rutsch nach 15 wünschen :D
Beitragvon zumsel » Sa 24. Jan 2015, 23:17
ich habe mir noch für ein paar Euro ein Voltmeter zugelegt, welches man in den Zigarettenanzünder stecken kann. Dieses stecke ich ab und an mal hinein, wenn ich in der Garage beim Käferli vorbei komme. Ist erstaunlich genau. Bin jetzt eine Woche nicht gefahren und hatte heute mit der neuen Batterie eine Leerlaufspannung von 12,4 V (+3°C in der Garage).
Wäührend der Fahrt habe ich es auch schon genutzt: Beim Starten zeigt es noch etwa 10 V an, wenn der Motor läuft springt die Anzeige auf 13,5 V, mit dem Einschalten des Lichts sinkt die Spannung auf 12,7 V ab.
Beitragvon werni » So 25. Jan 2015, 17:42
Hallo Zumsel,
12,7 sind ein bisschen wenig.....
Keilriemen ist richtig gespannt ?
