kipphebel 1. 1,25
Re: kipphebel 1. 1,25
Beitragvon RosemannSpeedster » So 20. Dez 2015, 19:53
ein Verkäufer bei
ebay-kleinanzeigen behauptet etwas anderes
was soll ich jetzt glauben
RosemannSpeedster
Beitragvon Hubertus » So 20. Dez 2015, 20:37
Kauf dir 1,1.25er Kipphebel, wo es draufsteht...
Lass die Finger von den Wasserboxerwellen !
Beitragvon Red1600i » So 20. Dez 2015, 23:50
Nicht richtig.
Wasserboxer hatten 1:1,15. Die meisten davon.
Aber es gab auch 1:1,25. Dafür waren das weniger... es war nur eine bestimmte Version dieser Motoren.
Es gab sehr wohl beides. Ich hab ja welche davon im 1700i. Und die existieren tatsächlich. Mit VW Zeichen, also keine Einbildung.
Abere infach nur zu sagen: Wasserboxer und dann auf 1:1,25 zu verallgemeinern, jep, das wäre tatsächlich falsch.
Beitragvon RosemannSpeedster » Mo 21. Dez 2015, 15:07
Hallo Hubertus
auf welchen Kipphebeln steht die Übersetzung drauf bitte ?
grüße
RosemannSpeedster
Beitragvon Hubertus » Mo 21. Dez 2015, 16:44
die Übersetzung steht nirgens drauf....nur evtl. die VW beschriftungen .
Geh bei Ebäh auf Ahnendorph der hat die Kipper für ca: 160,- Takken. Oder Hoffmann Speedster, sind aber teurer.
Oder kleinanzeigen schauen, vielleicht sind mal welche drin.
Beitragvon espresso » Di 22. Dez 2015, 08:13
Hoffmann sind US-Teile, Ahnendorp sind VW-Teile.
Beitragvon Hubertus » So 27. Dez 2015, 16:03
Hallo Red,oder andere....
ich habe bei Baltic Käfer gesehen,dass es dort Kipphebel des Mexico-käfers 34 PS gibt.
Diese sollen die Übersetzung 1,125 von Haus aus haben..... ?!
Wer weiss was zu den Mexico-Kippern, denn warum teure kaufen, wenn die 34 PS Dinger auch gehen.....
Danke für die Antworten.
Beitragvon espresso » Mo 28. Dez 2015, 07:58
Hallo, die Kipphebel für 34, 40, 44, 50PS-Käfer sind alle exakt gleich.
Beitragvon Red1600i » Mo 28. Dez 2015, 10:37
Entweder 1:1,15 oder 1,25 oder sonst was...
... aber nicht 1:1,125. Soweit samma no ned.
Die neueren Käfer Motoren so ab ganz grob 65 haben 1:1,15. Einheitlich.
Nur der Wasserboxer einer ganz bestimmten Variante hatte die 1:1,25 drin...
... und die URALT Motoren 1:1,10
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 27. Feb 2016, 18:19
Hallo@ All
habe ein Angebot für Kipphebel vom
2.1l Wasserboxer vom T3.
welche Übersetzung haben die ??
würden die an meinen ACD Motor passen
Mfg Franz
RosemannSpeedster
