Käfer nimmt kein Gas an.. [bei warmen Motor]
Re: Käfer nimmt kein Gas an.. [bei warmen Motor]
Beitragvon Kuchen » Mi 10. Aug 2011, 23:18
Kein Problem,gern! Werde hier schon fast rot und hab den Beitrag meiner Freundin gezeigt.
Kuchen
Beitragvon cracalien » Mo 22. Aug 2011, 18:54
Bad News :(
Fehler ist nach gut 1,5Wochen / 400km wieder da...
Selbes Phänomen wie vorher. Faszinierender Weise lief er die 400km ohne murren / zuppeln oder andere Probleme
Bisher gemacht:
Zündkerzen / 1 Zündkabel sind neu
Luftfilter getauscht
Zundverteiler / Kontakte blank geschliffen
Tankentlüftung getestet (Tankdeckel offen)
Auch wenns komisch klingt; Da der Fehler bei einem ähnlichem Tankvolumen auftrat - Vollgetankt
kein Motoröl mehr im Luft-Ansaugtrakt zu sehen
Eckdaten
Bj 97
Laufleistung 170'000km
Chip-Tuning Fa. Russ
Nochmals zum Phänomen
Wenn der Motor warm ist ~70°C nimmt er kein Gas mehr an. Der Motor geht jedoch nicht aus.
Durch Neu Einkuppeln oder komplett Rückstellen des Gaspedals und erneutem Gas geben kann in 70% der Fälle wieder beschleunigt werden für kurze Zeit - ca. 100-300m bis das Problem erneut auftritt.
Im Leerlauf läuft der Motor dann sehr unrund, gefühlt auf drei Töppen :-(
Im kalten Zustand läuft er ganz normal auf allen Zylindern!
Ich bekomm die 1,5Wochen ohne Probleme nach dem Luftfilterwechsel nicht passend dazu :-(
Ideen ???
cracalien
Beitragvon 1303City » Mo 22. Aug 2011, 19:44
wie wäre es, vllt. doch mal den Fehlerspeicher auszulesen?????
Und/oder ein "EKG" machen.... ist auf www,1600i.de beschrieben
Evtl. auch mal Verteilerkappe und Finger erneuern....
Zuletzt geändert von 1303City am Mo 22. Aug 2011, 19:53, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Andre´ » Mo 22. Aug 2011, 19:49
Ich tippe auf das Drosselklappenpoti.
Wenn du Gas wegnimmst und er dann wieder läuft ,schickt dieses eventuell falsche Daten ans Steuergerät.
Ist er warm und läuft im Stand unrund erreicht das Poti eventuell nicht den " Drosselklappe zu " punkt und das Steuergerät erkennt dann nicht mehr wo "Anfang" und "Ende" des Gasweges ist.
Selbiges bei verdrehtem Drosselklappenanschlag.
Das hab ich grad hinter mir.
Wie 1303City schon schreibt ,wirst um ein Auslesen des Fehlerspeichers wohl nicht rumkommen.
Andre´
Beitragvon cracalien » So 11. Mär 2012, 13:57
Hey Ho,
irgendwie habe ich vergessen euch den letzten Stand der Ermittlungen durchzugeben.
Da meine Wintergarage leider etwas entfernt ist habe ich im Herbst einen lichten Moment genutzt wo er problemlos lief und Ihn ersteinmal zum Winterquartier gebracht, bevor ich Ihn mit dem Hänger hätte transportieren müssen ;)
Über den Winter habe ich jetzt noch das ein oder andere Teil (Drosselpoti / Tempfühler Zylinderkopf / Relais Steuergerät / Relais Benzinpumpe) getauscht.
Demächst gibts auch mal nen neuen Benzinfilter, kann sicher auch nicht schaden.
Ich berichte im Mai :)
cracalien
Beitragvon cracalien » Sa 18. Aug 2012, 21:11
Hallo in die Runde,
Jetzt muss ich nochmal entschuldigen weil ich meine Ergebnisse im Mai nicht vermeldet habe :|
Aber ich war ein wenig mit meiner neuen Errungenschaft beschäftigt. Einem 1500 Cabrio :mrgreen:
Aber da mein Herz auch an meinem 1600i hängt sind es nun Zwei :)
Nach dem Wechsel der beschriebenen Teile und auch des Benzinfilters läuft er seit Mai ohne aussetzer. leider kann ich jetzt nicht sagen woran es wirklich lag. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen Fehlersuchendem
Leider schwächelt nun meine Lima :? Aber das ist ein anderes Thema
cracalien
