Meinst du das kurze Kabel von dem 3 Poligem Stecker zu den 2 und 2 Steckern?Dann braucht die Werkstatt aber immer noch das andere Kabel bis zum OBD Stecker.Ober habe ich da was falsch verstanden?Wenn du gleich ne Dose hinten einbaust,kannst du direckt mit dem Tester dran.Ich weiß ja nicht was das Kabel gekostst hat,aber der Kram aus dem Golf war für n Kaffee besorgt
Die OBD Dose könnte unter Umständen sogar die ein oder andere Freie werkstatt auslesen,die nicht umbedingt ein Adapterkabel (noch)hat.
Grüße Airkult
