1600i Hilfe
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Di 6. Aug 2013, 05:47
Ok dann werde ich das heute mal prüfen und mal Nenn neues besorgen !!!! ;)
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Di 6. Aug 2013, 14:06
So hab ein neues relais bestellt kommt morgen ..... Aber an meinem käfer sind die zwei relais vertauscht sprich das große relais 30 sitzt links bei der Sicherung und rechts das kleine relais 80 . Das war aber schon als ihn bekommen habe . Hast du dafür eine Erklärung ?! Weil das große relais hab ich schon vor 2 wochen getauscht und jetzt hab ich das kleinere mit der 80 bestellt .
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Di 6. Aug 2013, 14:07
Bin echt froh das ich web gefunden hab der davon Ahnung hat :) mit der Elektronik !!!!
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Mi 7. Aug 2013, 10:24
So hab das relais getauscht und er springt trotzdem nicht an ..... :( hab mal alles durch gemessen vorne da kommen garkeine 12 v an .... Hab alle Stecker durch gesehn ob ich was falsch angesteckt hab aber eig müsste alles richtig sein. Hast du noch eine Idee für mich ?!
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » Mi 7. Aug 2013, 11:18
Jep, aber erst heute Abend.
Wenn am Relais gar keine 12V ankommen, ist was anderes im Argen. Einmal muss dran Dauer 12V ankommen und dann nochmal Zündung vom Anlass Schalter. Letzteres fehlt anscheinend bei dir... nur dann passt was nicht. Du hörst dieses Relais doch klicken?
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Mi 7. Aug 2013, 11:45
Ich kann ja nochmal
Messen aber wenn ich richtig gemessen hab .... Es kommt was an aber keine 12 v ich melde mich heute Abend, dann hab ich nochmal
Genau durchgemessen
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Mi 7. Aug 2013, 16:32
Hab alles vorne gemessen ..... Es kommen max. 2.3 v an oder garnix .... :( sehr mysteriöse Sache .....
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » Mi 7. Aug 2013, 17:14
2,3V und trotzdem ein Klacken des Relais? Neee, da stimmt was nicht...
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon MH Käfer » Mi 7. Aug 2013, 20:14
Kann es auch sein das irgendwo Masse fehlt ?! Das deswegen kein Strom ankommt .
MH Käfer
Re: 1600i Hilfe
Beitragvon Red1600i » Do 8. Aug 2013, 16:58
Hier passen Aussagen nicht zusammen.
Wenn an Pin 14 12V ankommen, muss das Relais 176 schalten... sonst kämen sie ja nicht an. Zwangsläufig muss damit auch 12V an 30/2 dieses Relais anliegen. Passt aber laut Aussage nicht zusammen... woher sollte denn sonst die Spannung kommen? Oder wurde da rumgepfuscht? Wurde gebrückt?
Und wenn das Relais schaltet, muss zwangsläufig an 86/8 Spannung vom Zündschloss anliegen ... sonst würde es ja nicht schalten. Somit liegt nur eine Unterbrechung vom Relais 86a/6 nach Pin 22 der Digifant vor.
Relais 176= FÜNFPOLIGES Relais... nicht vierpolig wie sein Nachbar.
