Motorprobleme
Re: Motorprobleme
Beitragvon Surfin'Bird » Mi 13. Jul 2011, 19:22
Hi Jungs!
Habe mich auch mal wieder angemeldet =)
Zum Thema Software
Theoretisch dürfte doch diese Freeware auch am 1600i funktionieren:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
Dort gibts auch einen Shop mit OBD Stecker und OBD zu 2x2 Stecker.
Cheers!
Marcel
- Registernummer: 426 -
Surfin'Bird
Re: Motorprobleme
Beitragvon Kuchen » Do 14. Jul 2011, 07:20
http://www.blafusel.de/obd/files/wbh-diag_1_40.zip V1.40
http://www.blafusel.de/obd/files/wbh-diag_0_89.zip V0.89
WBH-Diag ist eine Freeware.
Leider habe ich das Programm noch nicht getestet.
Das VAG-COM gibts bei Manfred...
Kuchen
Re: Motorprobleme
Beitragvon Andre´ » Do 14. Jul 2011, 09:54
Oh schön ,da iss ja die Software :D
Never touch a running System ...seh ich auch so. Wenn´s denn rennt!
Ich fummel ja auch lieber an meiner Freundin rum . ;)
Manchmal muss man eben die Zündkerzen tauschen oder im Rahmen einer Restaurierung den Motor ausbauen ,da bleibt es nicht aus das man mal an das ein oder andere Bauteil muss oder kommt.
Bei mir fing der Ärger nach der Resto. an ,vorher war immer alles tutti.
Wenn das nötige Werkzeug da ist ,ist das ja auch alles nicht mehr so wild.
Andre´
Re: Motorprobleme
Beitragvon klecks » Fr 15. Jul 2011, 23:57
Moinsen,
würder dieser(http://cgi.ebay.de/Fiat-3-pin-OBD2-J196 ... 4a9e24a74d) adapter auch funktionieren oder ist die selbstgebastelte Methode besser ?
MfG
Klecks
klecks
Re: Motorprobleme
Beitragvon 1303City » Sa 16. Jul 2011, 09:36
nein, der passt nicht an den Diagnosestecker des 1600i im Motorraum....
Re: Motorprobleme
Beitragvon Kuchen » Sa 16. Jul 2011, 11:56
Beste Erfahrung mit dem VW 2x2 Adapter.
Mit dem Messer oder Seitenschneider etwas schnitzen und fertig !
Und die L- Leitung kannst du bei bedaft ganz wegschneiden denn diese wird nicht benötigt!
Auf Bild zu sehen, das rote wegschneiden. Dürfte jeder hinbekommen.
2x2 Adapter 1600i obd
Kuchen
Re: Motorprobleme
Beitragvon klecks » Mo 1. Aug 2011, 16:45
Moinsen,
Hab mir mal so einen Anschluss gebastelt.
Laut VAG-Com wir der Adapter erkannt aber leider kann auf das Stuergerät nicht zugegriffen werden :(.
Hab auch schon die Leitungen vom gekauften Adapter kontrolliert funktioniert alles.
+ und - am Diagnosestecker scheinen auch zu funktionieren, da das LED Lämpchen am Stecker aufleuchtet sobald es eingesteckt ist.
Ich vermute, dass das Problem bei der K-Leitung liegt.
Hat jemand eine Idee wie man überprüfen kann ob die K-Leitung in Ordnung ist?
Danke im vorraus
Klecks
klecks
Re: Motorprobleme
Beitragvon Kuchen » Di 2. Aug 2011, 11:46
Ich vermute du hast einen falschen COM gewählt oder das Interface garnicht installiert. ODER ZÜNDUNG NICHT AN.
!!!diese OBD-Schnittstelle am 1600i führt Dauerplus!!! "Zündung AN" wird dann oft vergessen-ist aber nötig
VAG-com nutzt du bitte die V 3.11
Rechte Maustaste unter Arbeitsplatz,System,Gerätemanager, Com anklicken,Eigenschaften, erweiterte Eigenschaften.
Hier Com-port ändern. Baudrate usw bitte nicht ändern.
Ich denke du kannst diese Treiber nutzen.
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Die K-Leitung sollte eine Spannung (gegen Masse) von 1-12V führen.(natürlich ZÜNDUNG AN!)
Per Multimeter messen und nicht mit einem 12V-Birnchen.
Hol dir einen IT-Menschen an die Seite. Die sollten in jedem Freundeskreis zu finden sein =)
Die Suche nach dem Motorsteuergerät kann unter VAGcom länger dauern (fast eine Minute)
Dies kann man unter den Verbindungseintellungen bei VAG-Com begrenzen bzw minimieren.
LG Mathias
Kuchen
