@Andre: Wenn du einen 12er Pack Fluid Film kaufst, ist so eine 60cm Kanüle dabei, mit der kommt man ziemlich weit rein. Sie wird auch einzeln angeboten, kostet 1-2 Euro.
Übrigends: Man erreicht im Schweller fast alle Bereiche, wenn man die Schrauben zur Bodengruppe rausmacht. Es ist aber ein Risiko und recht frustrierend. Manche Schraube will nicht und ausserdem findet man dort gewaltigen Gammel. Unter den U-Platten ist immer Feuchtigkeit und Rost. Ideale Gelegenheit, dort mit dem Dremel alles sauberzumachen, entrosten, lackieren und neue Schrauben/Platten reinzumachen. Wachs, FF, Kupferpaste und etwas Dichtband rund ums Gewinde... und es gammelt dort nie wieder. Meiner hat nach 2 Jahren dort gegammelt, ich hab's rechtzeitig gemerkt. Bei der späteren Trennung vom Haus konnte ich sehen, dass es was gebracht hatte. Er war dicht und der Rost hatte keine Chance mehr. Ich kann heute 12 Jahre später jede Schraube rostfrei rausdrehen...
Ich habe früher extrem viel mit Wachs gearbeitet, das habe ich beim Nachkonservieren jetzt etwas geändert, jetzt verwende ich überwiegend Fluid Film.
Wachs ist hervorragend bei Neufahrzeugen und beim allerersten Mal, wenn alles noch schön sauber ist und nichts rostig ist. Später altert aber das Wachs, wird schmutzig und spröde, trocknet ein. Dann kann man nochmal mit Wachs drübergehen und bekommt auch dann wieder einen guten Schutz. Aber beim dritten oder vierten mal dringt es nicht mehr richtig ein und Kapillare werden nicht mehr erreicht, der Schutz läßt nach, es wird zu dick...
Fluid Film ist dann richtig. Es ist dünnflüssig und dringt gut ein, es verflüssigt alte Wachsschichten wieder, macht sie geschmeidig und läßt sie wieder etwas fließen. Es spült auch Wachsverschmutzungen ab, es macht aktiv sauber. Man kann altes Wachs damit einsprühen und einfach abwischen, es macht sauber. Fluid Film selbst ist auf Autolack gut zu reinigen, es geht ab. OK, es schützt AUF Autolack wesentlich weniger als Wachs, es ist zu flüssig, es wäscht ab.
@Klaus: ich arbeite im Karosseriebau, frag ruhig, dafür sind die Foren ja da.
Martin
