Umbau auf deutsche Bremscheiben + Sattel
Re: Umbau auf deutsche Bremscheiben + Sattel
Beitragvon Krätzer » Sa 15. Jun 2013, 17:54
Habe heute mit dem Umbau begonnen. Schön alles runter, die neuen Bremscheiben mit den Lagern fertig gemacht und jetzt schleift sie irgendwo an dem Abdeckblech.
Ist das normal oder sind jetzt neue Abdeckbleche fällig?
Also wenn ich die Scheibe von Hand drehe ist es deutlich hörbar das sie irgendwo am Blech Kontakt hat.
Mit freundlichem Gruß
Krätzer
Beitragvon Red1600i » Sa 15. Jun 2013, 17:57
Da ist nichts anders, der Simmering läuft genau auf derselben Bahn/Position.
Hört sich an, als ob was dran verbogen wäre.
Oder hast du das Lager falschrum drin?
Beitragvon Krätzer » Sa 15. Jun 2013, 18:04
Ne die Lager sind schon richtig rum drin, so das man halt die Lager noch heraus nehmen kann aus dem Lagersitz.
Die Mexikanischen Scheiben haben schon beim andrehen per Hand Geräusche von sich gegeben die sich sehr nach schleifen anhörten.
Frage mich halt, ob es dann die Abdeckbleche sind die verbogen sind.
Krätzer
Beitragvon espresso » Mo 17. Jun 2013, 10:51
Hallo !
Guck doch mal mit der Lampe rein in den Spalt zwischen Scheibe und Staubblech; dort muß man sehen, wo das Blech Kontakt zur Scheibe hat.
