Anlasser klickt laut, beim zweiten Starten springt der Motor
Beitragvon ACD(C) » So 27. Jul 2014, 09:25
ich habe bei meinem 2003er 1600i ein Problem mit dem Anlasser.
Ich drehe den Zündschlüssel und es macht laut "klick". Ich starte erneut und der Motor springt ohne Probleme an.
Jemand eine Idee?
Grüße
ACD(C)
Re: Anlasser klickt laut, beim zweiten Starten springt der M
Beitragvon Red1600i » So 27. Jul 2014, 09:30
Jep.
Dein Magnetschalter am Anlasser gibt auf. Entweder muss du ihn einfach nur zerlegen und saubermachen, oder ersetzen... den Magnetschalter gibt's einzeln beim Boschdienst.
Oder halt den ganzen Anlasser.
Vorher würde ich aber prüfen, ob die beiden Kabel und die Stecker oxydfrei sind. Beim Käfer gammelt das an dieser Stelle gewaltig...
Es gibt aber auch die Möglichkeit beim 1600i, dass der Anlass Schalter einen weg hat. Dann streift der Schaltkontakt im Zündschalter nur kurz drüber und es kommt auch nur zum "KLICK!"
Hier wäre eine Glühbirne die einfachste Diagnosehilfe... einfach gucken, ob die an diesem Kontakt einen Impuls oder Dauerstrom bekommt.
