Reifen schleifen vorne nach Tieferlegung
Beitragvon Airkult » So 3. Aug 2014, 17:12
Hallo zusammen
Ich weiß,ein leidiges Thema.Tieferlegung mit TAS.Ich will auch gar keine große Diskussion herauf beschwören.Das Problem mit dem Tüv kommt erst noch :roll: Bei vorheriger Absprache wollte der Prüfer sogar die Festigkeit der Bremsscheiben bzw. Trommeln nachgewiesen haben. :shock: Ich hab nur ein paar Fragen.
Zum Auto:Vorne bis jetzt TAS verbaut,Umbau der Bremse auf 5x130er Porschelochkreis,7mm Distanzscheiben innen,Felgen 6x16 ET 52,Reifen 195/50/16.Stoßdämpfer Serie.
Bei größeren Stößen schleifen nun die Reifen an den Kotflügeln.Ich wollte noch mal testen was passiert,wenn ich die Distanzscheiben innen weglassen.Ich habe aber die Vermutung,das sich der Lenkwinkel nochmals verringert.Vorne wollte ich ggf. noch Bilstein Dämpfer montieren.
Nun zur eigendlichen Frage:175/50 oder 55er Reifen könnten ja auch noch etwas helfen.Fährt hier im Forum evtl. jemand den Reifen zufällig mit der genannten Felge?Da die Reifen doch relativ teuer sind,wär es nicht so dolle die vorher zu kaufen um hinterher festzustellen,das sie doch schleifen.
Vielleicht weiß jemand mehr.
Grüße an alle.
Airkult
Re: Reifen schleifen vorne nach Tieferlegung
Beitragvon espresso » Di 5. Aug 2014, 06:53
gleiches Problem bei einem Freund. Hat dann die Smart-Reifen montiert - 175/55 R15. Jetzt streift wohl nichts mehr. Ist aber Tacho-Angleichung nötig.
Beitragvon Airkult » Di 5. Aug 2014, 20:52
Hi
Ich weiß das Smart mit Brabusfelgen Reifen in der Dimension 175/50/16 Zoll fahren.Leider sind solche Reifen zum "Testen" nicht zu bekommen.Bleibt mir wohl nur übrig Reifen zu kaufen und das zu testen. :cry:
Genau das wollte ich eigendlich nicht.....schaun wir mal.
Grüße
Airkult
Beitragvon espresso » Mi 6. Aug 2014, 10:27
mal bei einem SMART-Center in Deiner Nähe gucken -> die geben Dir wahrscheinlich gerne 2 Altreifen zum Testen.
Beitragvon Airkult » Mi 6. Aug 2014, 13:00
Hab schon fast alle Smartcenter bei mir durch.... :(
Airkult
