Motor geht nicht mehr aus
Mi 13. Aug 2014, 18:14
von uri
Hallo zusammen
Bei meinem 1600i geht der Motor nicht mehr aus wenn ich den Zündschlüssel ziehe. Abwürgen tut dann soooo weh,
desweiteren ist mir aufgefallen das ÖL, Batt und Bremsleuchte auch ohne Schlüssel leuchten also immer Strom.
Hab mal nen neuen Zündschloßschalter ausprobiert, gleicher Fehler.
Elektik ist ja nicht viel dran aber nen kurzen find ich nicht.
Alarm/wegfahr ist noch Orginal.
Kann mir einer nen Tipp geben an was es liegen könnte.
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Uri
Re: Motor geht nicht mehr aus
Mi 13. Aug 2014, 18:32
Das Stromversorgungs Relais der Digifant ist defekt. Die Diode darin ist durchgeknallt, jetzt liefert es einen Rückstrom ins Netz.
Es ist das 5-polige im Kofferraum mittig... das berühmt berüchtigte J176.
Mo 25. Aug 2014, 18:21
von uri
Hallo zusammen
erst mal Danke für die schnelle Antwort von dir Red1600i danke für den Tipp.
Aber leider wars das nicht, du meinst das 30 R. hab ich neu bestellt gleicher Fehler.
Noch ne Idee, Großes????
Danke Uri
Mo 25. Aug 2014, 21:24
vermutlich ist dann dein E-Schalteinsatz hinter dem Zündschloss defekt.
Du machts den Zündschlüssel auf aus, und das Schliessteil lässt dennoch einen Strom durch, zum Sicherungskasten.
Hat es mal gequalmt, kurz am Lenkrad ?
Das Scliessteil gibt es bei VW oder im Autoteile zubehoer.
Bestellnummer : 111905865L
Mo 25. Aug 2014, 22:30
von uri
Danke Hubertus
Den Zündschlossschalter hab ich schon neu ausbrobiert (111905865L,Schliessteil) das war mein erster gedanke.
Zündschlossschalter und Relais 30 sind neuteile vom Händler. Nicht vom Schrott.
Nun muß ich woll doch noch mal alle Kabel durchgehen.
Gruß Uri
Di 26. Aug 2014, 05:35
Hallo Uri,
ist vielleicht vom Kofferraum aus, im Sicherungskasten ein stromführendes Kabel an ein anderes gekommen, welches dein Relais jetzt bestromt ?
Die Stromführenden Kabel von der Batterie sind die dicken weis/ roten, dessen Strom wird vorne verteilt und per Zündschloss durchgeschaltet.
Viel Spass beim suchen ...
