Getriebeauffüllschraube
Beitragvon LoudHoward » Fr 5. Sep 2014, 18:54
ist die Schraube ein innen oder Außen Imbussschlüssel 17er?
Hat jemand ein Bild? Kommt man da gut ran wenn das Rad ab ist?
Christopher.
Re: Getriebeauffüllschraube
Beitragvon Hubertus » Fr 5. Sep 2014, 19:36
Hallo Christopher,
wenn du dich da mal unterlegen würdest, kannst du erkennen das die Schraube einen innen Imbus hat..
Löse aber erst die obere seitliche Schraube, damit du weisst ob du überhaupt diese abbekommst zum nachfüllen....
nicht das du Öl ablässt, und die Nachfüllschraube geht nicht ab...
Mineralisches 80 W 90 oder 85 er kannst du einfüllen, nur keine vollsyntetischen Öle verwenden!
Beitragvon Red1600i » Fr 5. Sep 2014, 19:58
Ja, ist ein 17er Inbus.
Kannst auch eine Schraube mit passendem Kopf dafür mißbrauchen... kontern plus Heftpunkt.
Man kommt brauchbar ran ohne Rad.
Beitragvon Hubertus » Sa 6. Sep 2014, 02:00
Red meint, eine kurze 17erSchraube mit drei Muttern zusammen kontern und dann mit Schweisspunkt festsetzen ,damit diese nicht abdrehen.
So hast du die möglichkeit mit einer 17er Knarre und Nuss in verbindung deiner Schraube, die Imbusschrauben zu lösen.
