Schraube Anschlag Drosselklappe
Beitragvon KaBe » Fr 26. Sep 2014, 06:41
Guten Morgen!
Diese kleine Schraube, wo man denn Anschlag der Dosselklappe mit einstellt, am Hebel wo der Gaszug dranne ist.
Weiß einer die Teilenummer? Bzw. wo man so eine Schraube bekommen kann? Bzw. wie ist die Bezeichnung der Schraube?`M5 mal x?`?
Re: Schraube Anschlag Drosselklappe
Beitragvon spargelix » Fr 26. Sep 2014, 09:35
Die Drosselklappenanschlagschraube vom Vergaser ist identisch - mit der Ausnahme, daß sie einen Schlitz für den Schraubendreher mitbringt.
Sollte also bei jedem Teilehändler, der Vergaserersatzteile anbietet, lieferbar sein.
Beitragvon Matz » Sa 27. Sep 2014, 16:54
dem möchte ich aber widersprechen.
Die Vergaserschraube ist von der Gesamtlänge länger, da hier diese "bolzenförmige" Verlängerung noch dran ist, was an der DK-Schraube des 1600i nicht ist. Die Gewinde scheinen identisch.
Hab grad mal nachgesehen und verglichen. ;)
Die Möglichkeit wäre, die Schraube vom Vergasermodell entsprechend anzupassen (kürzen).
MfG
Mirko
Matz
Beitragvon Manfred » Sa 27. Sep 2014, 21:23
D.h. wenn ich das richtig sehe sollte die korrekte Bezeichnung Madenschraube bzw. Gewindestift M4 x 0,5 x 13 sein
Beitragvon KaBe » Mo 29. Sep 2014, 07:15
Guten Morgen!
Vielen Dank!
