Stellung vom Brems.- und Kupplungspedal
Beitragvon Detlef » Fr 26. Sep 2014, 14:30
Bei meinem Käfer haben sich das Kupplungs sowie Bremspedal in den Fahrgastraum verschoben, sodass sie keine Linie mehr mit dem Gaspedal bilden.
Zum bremsen bzw kuppeln muß ich das Knie somit stark anwinkeln.
kann mir jemand sagen, wie ich das einstellen kann?
Detlef
Detlef
Re: Stellung vom Brems.- und Kupplungspedal
Beitragvon Red1600i » Fr 26. Sep 2014, 15:33
Hinter den Pedalen ist ein Anschlagwinkel am Bodenblech.
Nur: wenn der Pümpel in den HBZ bereits in Ruhelage stößt, wirst du irgendwann am Straßenrand mit qualmenden Bremsen stehen...
Beitragvon espresso » Fr 26. Sep 2014, 15:47
hier hilft auch ein Blick in den Reparatur-Leitfaden. Außerdem: der Anschlagwinkel wandert nicht ohne Grund -> Ursache rausfinden sonst hast Du gleich wieder dasselbe Problem.
Beitragvon Detlef » So 28. Sep 2014, 19:12
danke für die Info.
Die Schraube hatte sich gelockert, da das Gewinde nicht mehr in Ordnung war.
Gruß aus dem sonnigen Norden
Detlef :D
Detlef
