Und wieder spinnt er
Beitragvon LoudHoward » Mo 6. Okt 2014, 07:17
ich bin heute morgen wieder voller Freude an die Arbeit, und nach ca. 15 km wie ich aus nem Kreisel beschleunigen wollte kam er nicht nur ruckelte. Danach war es wieder weg. Bei 70 dann wieder. Und nun macht er es immer, wenn ich beschleunige kommt er nicht und ruckelt.
Das komische ist wenn ich auf Gas bleibe ist es dann wieder weg und beschleunigt normal. Am WE habe ich nur den Luftfilter gewechselt. Da es aber die ersten 15 km in Ordnung war hoffe ich doch dass ich das ausschließen kann?
Im Stand kann ich den normal hochdrehen da hakt nichts.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Christopher.
Re: Und wieder spinnt er
Beitragvon KaBe » Mo 6. Okt 2014, 07:52
Hi!
Hatte ich auch schon. Ich sag mal Zündmodul defekt. 5 Euro vom Schrottplatz (das Teil steckt in Millionen von Autos) oder für einen Zwanni neu von Ebay. Hau rein
KaBee
Beitragvon LoudHoward » Di 7. Okt 2014, 17:36
Das war es leider nicht. Eben gefahren, stand an der Ampel wollte im ersten losfahren, kam nix. Er ist nur gerollt aber Drehzahlen gingen nicht hoch. Dann kam er langsam, mit jedem Ruck bis ich in 200 Metern endlich auf 50 war. Dann immer nach abbremsen und beschleunigen, wieder ruckler aber keine Leistung, ab 90 ist das Phänomen nicht mehr da und auch im Stand nicht. Bitte weiter um Hilfe.
Im Liftfilterkasten in der Ecke war alles voller Ölsosse obwohl er Langstrecke fährt, nach dem Reinigen keine Besserung.
Beitragvon KaBe » Di 7. Okt 2014, 17:57
Moin, ganz ruhig. Fehlerspeicher ausgelesen? Ölstand auf Max und nicht zuviel?
Zustand Verteilerkappe, Läufer, Zündkabel?
Wieviel Km hat der Bock runter?
KaBee
Beitragvon LoudHoward » Di 7. Okt 2014, 18:06
Fehlerspeicher geht leider nicht, Manfred hat zur Zeit keine Interface. Software und Laptop habe ich.
Kappe, und Kerzen sind neu. Das Komische ist ich habe am Wochenende nur Luftfilter gewechselt und voll getankt.
Hatte eben Luftfilterkasten gesäubert und neu drauf, aber unverändert.
Beitragvon KaBe » Di 7. Okt 2014, 18:45
ohne Fehlerspeicher auslesen geht leider nichts....schade.
Mechanische Geräusche?
KaBee
Beitragvon LoudHoward » Di 7. Okt 2014, 19:30
Nö hört sich sehr gesund an. Die neue Benzinpumpe weint etwas, dass macht sie aber schon länger. 3 Kabel eben schnell Getauscht, ruckelt aber wieder. Allerdings erst nach 1 km Fahrt.
Beitragvon Hubertus » Di 7. Okt 2014, 20:09
Kann es sein, das der Kraftstoffdruck nicht in Ordnung ist ?
Lass mal in der Werkstatt deinen Benzindruck messen.
vielleicht fällt der Druck irgendwann ab.?
Du hast sicherlich keine Pierburg Pumpe mehr bekommen oder ?
Qualität ?! China oder Mexico nachbau....
Beitragvon LoudHoward » Di 7. Okt 2014, 20:12
Pierburg von Tafel ist verbaut.
Beitragvon Hubertus » Di 7. Okt 2014, 20:16
Wie gesagt, Auslesen kann ich ihm dir.....
