E85 Chip
E85 Chip
Beitragvon Detlef » Mo 17. Okt 2011, 17:15
ich habe Manfreds Tuning-Chip heute ausgiebig getestet- sensationell!!!!!!
Besten Dank an Manfred; der Käfer ist in seinem Fahrverhalten kaum wiederzuerkennen :D
Nun meine Frage:
Ich spiele mit dem Gedanken Manfreds E85 Chip einzubauen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Tüv oder dem Fahrverhalten im Winter gemacht?
Da durch den Chip mehr Sprit eingespritzt wird stellt sich für mich die Frage, was für Auswirkungen der Chip hat, wenn ich statt E85 Super tanke, falls keine E85 Tankstelle in der Nähe ist.
Detlef
Detlef
Re: E85 Chip
Beitragvon Red1600i » Mo 17. Okt 2011, 18:37
Ganz einfach, bei 47% mehr Sprit wirst du immer kurz vor dem Absaufen rumfahren oder er säuft schon beim Start ab.
Kommt er in die Pötte, wird die Lambda Regelung das etwas kompensieren, aber nur gaaanz langsam bei schonendem Einsatz des Gaspedals.
Im Winter ist definitiv mit Startproblemen zu rechnen, Alkohol vergast und zündet bei Kälte schlechter. Bei einem hoch verdichteten Motor fällt das weniger auf, beim Serienmotor stärker.
Warum läßt du dir nicht beides in einen Chip machen? 2x32K=64K Eprom, Bank switching? Mit nem kleinen Schalter, Benzin oder E85? Ist doch null Problemo, die beiden Kennfelder in einem 27512 Eprom reinzumachen und A15 umzuschalten? 20 Minuten Arbeit...
Re: E85 Chip
Beitragvon Detlef » Di 18. Okt 2011, 11:52
danke für die Info. Gibt es denn schon das Set mit Schalter zu kaufen?
Gibt es beim Tüv Probleme ?
Detlef
