Seite 1 von 3
Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 09:37
von A.M.schrauben
Hallo alle zusammen,
ich weiß, das mit den Reifen ist n alter Schuh, aber ich brauch jetzt neue Winterreifen und ich finde nicht eine richtige Kombination. Ich habe orginal Felgen also die 4 1/2 J R15 ET 34 und es gibt ja nixhts gescheites, außer Vredestein.
Jetzt wollte ich fragen, ob auch 165/65 R 15 Reifen auf die Felgen passen oder gehen da nur die 165/ 80 R15.
Bei der Umfangsberechnung haben diese Reifen nur 6% unterschied als die anderen, also wäre eine Tachoangleichung nicht nötig.
Möchte auch nicht unbedingt nochmal 4 neue Felgen kaufen.
Danke imk vorraus
Gruß Andi
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 11:34
von Krätzer
Passen auf die Felge drauf.
Musst du eventuell eintragen lassen vom TÜV, falls vom Vorbesitzer nicht geschehen.
Wagen liegt dann aber auch leicht tiefer, und Radkästen sind nicht voll ausgefüllt.
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 11:59
von spargelix
Und die Übersetzung wird noch kürzer; da kannste dann bei Glätte im dritten Gang anfahren.
Aber das Angebot ist in den beiden Seriengrößen ist wahrlich bescheiden.
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 14:52
von GT Käfer
Was hast du denn gegen den Vredestein?
Fährst du so viel bei Winterwetter, dass es ein aktueller Testsieger sein muss?
Der Vredestein kostet bei Reifen.com 56,20 Euro. Das ist doch O.K..
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 15:07
von A.M.schrauben
Vielen Dank für eure Antworten.
Laut den meisten Meinungen hier im Forum sind ja die Vredestein nicht so gut, vor allem der Bremsweg. Und wenn ich jetzt eh neue brauche, dann gleich gescheite. Sind sogar günstiger im Schnitt (40-50 €) als die Vredestein :D
Also bis dann
Grüße Andi
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 20:11
von Manfred
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2014, 20:23
von Krätzer
Vredestein mit modernen Profil sind super.
Auf meinen ATS Felgen habe ich auch Vredestein, aber Sommerreifen in 185/65 R15, super Reifen. Preisleistung stimmt einfach.
Diese Oldtimer Profile sehen zwar stimmig aus, aber die meisten fahren moderne Profile.
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 21:41
von A.M.schrauben
Sodele guten Abend,
hab jetzt die 165/65 R 15 Reifen draufgemacht und bin mal beim TÜV vorgefahren. Nach erster Skepsis des Prüfers und einer anschließenden Probefahrt mit einem Messgerät um die tatsächliche Geschwindigkeit im Vergleich zu der vom Tacho angezeigten Geschwindigkeit festzustellen, hat er mir die Reifen doch eingetragen. :D
Wollte euch nur noch bescheid geben,
Grüße und schönen Abend noch
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 10:08
eingetragen ?! Oder meinst du vollabnahme ?
Hast du einen Käfer ,oder einen 1600i also sonstige...900
Re: Reifen
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 17:15
von werni
bei meinem 1600i sind auch 195/65 15 eingetragen...............
