Ich habe einen 1800i mit dem Chip vom Manfred. Der Motor ist neu gebaut und läuft soweit ganz gut. Es gibt aber zwei Probleme:
1.) Ich kann keine Grundeinstellung machen. Jedes mal, wenn ich das über VAG COM probiere, fängt der Motor fürchterlich an zu sägen und geht dann aus. Manchmal sofort nach Programmstart, manchmal erst nach 2-3 Minuten. So sieht das dann aus: http://youtu.be/Y0Vc3nFr_wo
2.) Er geht nur sehr unwillig in den Leerlaufmodus über. Man muss mit sehr viel Gefühl ganz langsam vom Gas gehen (wirklich in Zeitlupe). Ansonsten geht die Drehzahl so weit runter, das er abstirbt. Ist er einmal stabil im Leerlauf, kann man ihn Stunden so laufen lassen, ohne das sich etwas ändert. Fahren ist so aber unmöglich! Er geht bei jeder Kreuzung oder Ampel aus.
Getauscht habe ich bisher die kompletten Zündlkabel, Verteilerkappe, Finger, Leerlaufregelventil, Zündkerzen und die Drosselklappe mitsamt den Gebern.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß, Jürgen
