Hallo liebe Käfer-Freunde, ich bin seit heute neu hier angemeldet, lese aber schon länger auf dieser Homepage Beiträge, möchte mich deshalb hier erst mal kurz vorstellen:
Roland, Käfer-Besitzer seit 2007, 1600i, Bj. 1995 (der Käfer).
Habe meinen schwarzen Käfer mit Chrom-Zierleisten, Chrom-Stoßstangen und Mangels-Chromfelgen mit Sommerbereifung 195/60/15 ausgestattet, ansonsten alles optische beim alten belassen. Im Januar 2011 habe ich auch noch einen Kaltlaufregler wegen der Steuerminderung eingebaut.
Nun habe ich ein kleines Problem und wollte fragen, ob mir einer einen Tip geben kann dieses zu beseitigen:
Bei kaltem Motor läuft dieser sehr unrund, er stottert, gibt unkontrolliert Gas und fällt auch im Wechsel ständig mit der Drehzahl.
Es ist immer so ein ruckartiges Beschleunigen und auch wieder langsamer werden, ohne das Gaspedal zu betätigen.
Aussage war, daß er zu viel Luft ansaugt. Eventuell die Lambda-Sonde.
Ich habe festgestellt, daß die Gummikappe auf der Lambdasonde einen Riß hatte und habe diese dann ausgetauscht. (Nicht die Lambda-Sonde sondern die Gummikappe erneuert)
Der Fehler ist allerdings dadurch nicht behoben.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips!
