Komfortblinker im Käfer?
Beitragvon zumsel » So 7. Dez 2014, 22:12
bei meinem Skoda Yeti gibt es ein Komfortblinken: Blinkerschalter ein Mal angetippt: Es wird drei Mal geblinkt.
Gibt es soetwas auch für den Käfer, indem man einfach das Blinkrelais tauscht? Habe im Netz nichts gefunden.
Re: Komfortblinker im Käfer?
Beitragvon hechoenmexico » Mo 8. Dez 2014, 11:15
und wobei ist da der komfort?
hechoenmexico
Beitragvon espresso » Mo 8. Dez 2014, 11:50
Nein, es reicht nicht, das Blinkrelais zu tauschen, das "Komfortblinken" funktioniert nur bei Autos, die ein Lichtsteuergerät haben.
Beitragvon werni » Mo 8. Dez 2014, 19:51
das braucht man doch nicht ???????
Beitragvon spargelix » Mo 8. Dez 2014, 20:24
Ganz spontan und ohne Machbarkeitsstudie:
Du könntest eine kleine Verzögerungsschaltung einbauen.
Gibts bei Conrad als Platinenbausatz und je nach Stellung der Schalterchen zieht das Relais verzögert an oder fällt verzögert ab. Die Zeitverzögerung ist mit nem kleinen Trimmpoti einzustellen. Das ganze ist für 12V vorgesehen.
Steuereingang vom Lenkstockschalter angesteuert, Lastseite parallel geschaltet.
Gruß vom spargelix
Edit: das Dingens meine ich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1959 ... archDetail
Beitragvon Gerrelt » Mo 8. Dez 2014, 21:04
Es muss moglich sein so etwas ein zu bauen.
Hier ein forum-thread fur 1302/03 kaefer:
http://www.superbeetlesonly.com/forum/index.php?showtopic=13204&hl=signals
Da scheint ein "kit" zu sein von Volkswagen?
Gerrelt
Beitragvon zumsel » Mo 8. Dez 2014, 21:47
hechoenmexico hat geschrieben:und wobei ist da der komfort?
der Komfort liegt darin, dass z.B. beim Überholen der Blinker nur ein Mal angetippt werden muss um drei mal zu blinken. Der Hebel braucht nicht festgehalten oder eingerastet werden und muss auch nicht wieder per Hand zurück gestellt werden.
Ich gehöre zu der aussterbenden Spezies, die den Blinkerhebel fleißig nutzt.
Aber mit dem Käfer werde ich ja nicht so oft die linken Spuren behelligen,,,
Beitragvon Gerrelt » Mo 8. Dez 2014, 21:48
Gerrelt hat geschrieben:Da scheint ein "kit" zu sein von Volkswagen?
Das kit hat teile nummer: 000998229A
Kostet etwa 50 euro...
Und es passt warscheinlich nicht direct zum 1600i.
Gerrelt
Beitragvon zumsel » Mo 8. Dez 2014, 21:58
erst muss ich meinen Käfer am Samstag abholen, dann kann ich mich ja damit beschäftigen. Der Winter fängt ja erst an.
Beitragvon espresso » Mi 10. Dez 2014, 08:49
Aaaalso,
für den Golf 3 gibt es einen "Nachrüstsatz für Komfortblinken" mit der Bestellnummer 000 998 229 (Universalnachrüstsatz). Beinhaltet einen Universal-Kabelsatz und ein "Steuergerät". Kostet 48.14 €.
Man muß folgende Klemmen suchen / finden : 15 , 31, 49, 49a, 49L, 49R
