Moinmoin,
ich habe folgendes Problem:
Beim Starten, also wenn der Anlasser dreht, gibt es keinen Zündfunken. Der Motor springt erst dann an, wenn der Anlasser keinen Strom mehr bekommt, der Motor aber noch dreht, er hat von dem Moment an Zündfunken. Dann läuft der Käfer normal.
Es liegt nicht am Zündanlaßschalter, den habe ich ausgetauscht.
Das gleiche Phänomen tritt auch dann auf, wenn ich den Anlaßschalter überbrücke, also einfach bei angeschalteter Zündung Strom für den Magnetschalter von der Batterie hole.
Wer weiß Bescheid?
Gruß, Bleuken
