Wie baue ich die Einspritzdüsen aus?
Beitragvon marco7575 » So 28. Dez 2014, 16:27
einfache Frage, will aber ungern etwas kaputt machen:
Wie kann ich die Einspritzdüsen beim ACD ausbauen?
Sind die geschraubt, oder gesteckt?
Motor ist noch eingebaut...
Vielen Dank :-)
Grüsse,
Marco
marco7575
Re: Wie baue ich die Einspritzdüsen aus?
Beitragvon Red1600i » So 28. Dez 2014, 16:29
Du löst die zentrale Schraube, die den schwarzen Spritverteiler am Saugrohr hält... dann kannst du den Verteiler samt Düsen rausziehen.
Dort kannst du die Düsen einfach rausziehen... die kleben im Gummi aber bombenfest drin. Nicht hebeln!
Beitragvon marco7575 » So 28. Dez 2014, 20:15
Perfekt, vielen Dank für die schnelle und sachliche Antwort!!
Grüsse,
Marco
marco7575
