Mein Käfer heult
Mein Käfer heult
Beitragvon LoudHoward » Mo 29. Dez 2014, 20:32
mein Käfer hat es schon länger, aber es nervt doch. Wenn ich den Käfer starte, heult er, was zunimmt wenn man Verbraucher einschaltet. Z. B. Licht, oder an der Ampel auf der Bremse steht. Ich bin der Meinung es kommt vom Kofferraum.
Hat da jemand eine Idee?
Christopher.
Re: Mein Käfer heult
Beitragvon spargelix » Mo 29. Dez 2014, 21:38
Keilriemen.
PS:
Im Kofferraum ist kein Motor und hinten ist kein Kofferraum :lol:
Spass beiseite. Wenn das Heulgeräusch mit Veränderung der elektrischen Verbraucher variiert, solltest Du mal Die Keilriemenspannung und den Riemen selbst überprüfen (als nächstes wären dann die Lager der Lima dran).
Beitragvon LoudHoward » Mo 29. Dez 2014, 22:03
Mit Kofferraum meine ich vorne ;)
Also hört sich so an wie hinter dem Amaturenbrett. Bei. Fahren ist davon nichts zu hören nur im Stand. Und in der Motorhaube (hinten) hört man auch das Geräusch nicht von außen.
Beitragvon GT Käfer » Di 30. Dez 2014, 10:45
Einfach mal die Kofferraumhaube öffnen und den Kopf reinstecken und hören woher es kommt.
Geniale Idee oder?
Einen guten Rutsch
Georg
Beitragvon Red1600i » Mi 31. Dez 2014, 14:14
Wird die Pumpe sein.
Wurde der Benzinfilter schon gemacht?
Beitragvon LoudHoward » Mi 31. Dez 2014, 16:02
von mir leider noch nicht. Die Pumpe hatte ich ja vor 3 Monaten neu gemacht.
Christopher.
Beitragvon Red1600i » Mi 31. Dez 2014, 17:40
Man kann Pumpen mit verschmuddelten Filtern killen... also schieb das nicht auf die lange Bank.
Würde mich dann auch nicht wundern, wenn die Vorgängerpumpe wegen sowas das Handtuch geworfen hätte...
Beitragvon LoudHoward » Mi 31. Dez 2014, 17:55
Naja das Gehöuse ist gerissen an den Schrauben. Aber Filter wird gewechselt danke.
Beitragvon Hubertus » Mi 31. Dez 2014, 18:14
wenn nach Filterwechsel die Pumpe weiterhin heult, kann es sein das deine Pumpe von Bus-chef shop verreckt.
Du hast doch die mexikanische Nachbaupumpe genommen , oder ? Brauner Pappkarton ?
Pierburg hat mal ein technisches Blatt herausgegeben,das die Pumpen qualitativ schlechter abschnitten als die eigenen.......
Beitragvon LoudHoward » Mi 31. Dez 2014, 19:00
Habe ein JP Group...
