für alle Technikbesessenen: von Blaupunkt gibt´s ein Nachrüst-Reifendruck-Kontrollsystem (für Reifen-Druck und -Temperatur), das man leicht auch beim Käfer montieren kann. Der Satz heißt "Tire Pressure Monitoring System TPM 2.14 USB", Bestellnummer 1 151 499 100. Der Gag ist, daß hier null Kabel gezogen werden (drahtlose Übertragung), das Anzeigegerät wird in den Zigarettenanzünder gesteckt und ist dann betriebsbereit. Die 4 Sensoren werden statt Ventilkappen auf´s Ventil geschraubt. Der Reifendruck wird ab 20km/h radbezogen angezeigt, es gibt akustische und optische Warneinrichtung für Druckverlust und zu hohe Temperatur. Man kann auch noch weitere Gimmicks einstellen. Der Preis liegt so bei 149 €.
