Benzinleitungsverlauf Tank, Pumpe, Filter
Beitragvon Tetsuya46 » Sa 31. Jan 2015, 06:43
Habe kluger Weise alle Kraftstoffleitungen demontiert und kann mich nicht an den Verlauf errinern.
Hat jemand einen Leitungsverlauf. Ansosnsten vielleicht eine Erklaerung.
Probleme gibts 2 Anschluesse vom Tank, wohin geht der hintere/ vordere ? Dann die Beiden Anschluesse am Unterboden die Richtung Einspritzung gehen welche Leitung muss wo hin ?
Hilfe bitte !!
Motorkennung AJ049059
Tetsuya46
Re: Benzinleitungsverlauf Tank, Pumpe, Filter
Beitragvon zumsel » Mi 4. Feb 2015, 12:37
auf der Hauptseite 1600i gibt es einen Artikel vom 30.06.2009 über die Kraftstoffpumpe.
Was ist denn AJ049059 für eine Motorkennung? Der 1600i hat doch ACD..
Beitragvon espresso » Mi 4. Feb 2015, 12:49
AJ ist US-Käfer 1600 mit Bosch L-Jetronic. Ganz skurrile Konstruktion. Kraftstoffilter sitzt VOR der Pumpe (wie D-Jetronic)
Hat aber völlig andere Kraftstoffpumpe und anderen Kraftstoff-Leitungsverlauf.
Welchen Motor meinst Du jetzt ?
Beitragvon GT Käfer » Mi 4. Feb 2015, 18:46
Classic Parts hat genau den Reparaturleitfaden für den AJ Motor online.
http://www.volkswagen-classicparts.de/service_technik/reparaturleitfaeden/reparaturleitfaden_l_jetronik/
Den solltest du erst einmal studieren.
Viel Erfolg!
Georg
