Nach dem Winterschlaf, stinker
Beitragvon LoudHoward » Mo 23. Mär 2015, 18:51
nach nur 1,5 Monaten Standzeit, ist er wieder aus der Garage gerollt, Chromaugen und Fegenkappen poliert und dabei laufen lassen.
Zum Schluss ist er etwas in den Drehzahlen eingesackt, da. nachdem er 15 Minuten lief. Dann ist er wieder hoch gedreht. Bevor ich ihn wider in die Garage gefahren habe, habe ich ihn 2-3x hochgedreht, und dann kamen 2 schwarze Wolken aus dem Auspuff. Danach war gut.
Normal oder nicht?
Christopher.
Re: Nach dem Winterschlaf, stinker
Beitragvon Red1600i » Mo 23. Mär 2015, 19:46
Normal. Er hat nur den Auspuff geputzt und eventuelle Mitbewohner vor die Tür gesetzt. :D
Beitragvon zumsel » Di 24. Mär 2015, 22:23
[quote="LoudHoward"]Moin,
Normal oder nicht?
Christopher.[/quote
einen kalten Motor 15 Minuten im Leerlauf laufen zu lassen ist nicht besonders gut. Er läuft recht fett, das Benzin wäscht mitunter den Ölfilm von den Zylindern, der Verschleiß ist hoch und der Motor wird nur langsam etwas warm. Für den Motor (und die Umwelt) wäre es doch wesentlich gesünder, wenn direkt losgefahren würde und es z.B. 70 km/h gemütlich über eine Landstraße geht.
Gruß Zumsel.
Beitragvon LoudHoward » Mi 25. Mär 2015, 05:53
Danke Zamusel,
aber 1. ist der Käfer nicht angemeldet, daher wird es schwierig mit den 70 km/h. 2. Weiß ich über den erhöhten Verschleiß Bescheid. Ich wollte lediglich schauen ob er noch läuft, wie er läuft und das Öl umwelzen bevor ich es Wechsel.
Immerhin hatte ich gedacht die Batterie ist tot aber wo kein Verbraucher...
Christopher.
PS. Wollte nur damit sagen das ich den Wagen nicht aus Spaß im Stand laufen lief.
Beitragvon zumsel » Mi 25. Mär 2015, 21:11
LoudHoward hat geschrieben:...
na klar, nichts für Ungut.
