pfeifendes Geräusch in der Nähe der Drosselklappe
Beitragvon onsen » Mo 20. Apr 2015, 16:59
Ich habe ein pfeifendes Geräusch im Bereich der Drosselklappe! Kann aber auch von der Leerlaufregulierung kommen! Oder Luftmassenmesser? Das Geräusch verändert sich mit der Drehzahl des Motors! Habe auch ein Video davon gemacht...falls das hilft!
Hilfe!
onsen
Re: pfeifendes Geräusch in der Nähe der Drosselklappe
Beitragvon onsen » Di 21. Apr 2015, 14:21
So...ich habe den Fehler gefunden. Offensichtlich ist es das Ventil zur Leerlaufregulierung.
Kann mir einer sagen, wo man das Teil neu und zu einem angemessenem Preis bekommt?
onsen
Beitragvon Red1600i » Di 21. Apr 2015, 16:11
Bei Audi. Das ist auch bei anderen Motoren bis 2,5L verbaut aus den 90er Jahren verbaut. Echtes Universalteil.
Dürfte neu aber heftig teuer werden. 200-300 Öcken werden neu mit Sicherheit aufgerufen.
Ich würde mal auf'm Schrottplatz gucken.
Zuerst würde ich aber mal eine WD40 Dusche machen. Was soll an dem Teil schon kaputt gehen ausser dass die Spule was abkriegen kann? Fast unmöglich kaputt zu kriegen ausser durch viel Dreck...
Beitragvon Lukasgos » Mi 22. Apr 2015, 13:29
Schau mal nach ob wirklich alles schön stramm und fest sitzt. Schläuche, Luftfilterkasten gegebenen falls ein paar Schlauchklemmen verwenden. Wie Red schon sagt. Das der LLR selber zum pfeifen anfängt, oder defekt wird, sehr unwahrscheinlich. aber nicht unmöglich. Hatte auch das regelmäßig damit zu kämpfen. Im Endeffekt war der Ansaugtrakt irgendwo undicht, bzw bei mir war der kleine Bypass (vor der Drosselklappe ein kleines Loch, läuft durch die Papierdichtung weiter nach unten) teilweise durch Dichtmasse verklebt. Dann pfeift es wunderbar in verschiedenen Tönen ;)
PS Red. Danke Motor läuft :)
Lukasgos
Beitragvon onsen » Mi 22. Apr 2015, 16:59
Momentan wird das Ventil einer gründlichen Spülung mit WD 40 unterzogen! Es hat auch Geräusche gemacht, als der Luftfilterkasten ab war!
Schlauchschellen habe ich mir gestern schon besorgt :-)
Morgen werde ich einen neuen Test starten!
Danke für eure Tipps erstmal!
onsen
Beitragvon espresso » Do 23. Apr 2015, 09:21
pfeift das Ventil nur beim Motorlauf oder auch schon beim Einschalten der Zündung, ohne daß der Motor läuft ?
Beitragvon onsen » Do 23. Apr 2015, 09:32
Nur wenn der Motor läuft...und erst ab einer Motortemperatur von 98 Grad!
onsen
Beitragvon espresso » Do 23. Apr 2015, 14:18
Na, das hört sich doch nach einem Strömungsgeräusch an. Versuch mal mit was Mildem (Alkohol, Reinigungsbenzin ...) das Ventil so gut es geht innen zu reinigen. Aber zuerst schau mal, ob nicht der Schlauch vom Ventil zum Saugrohr ein kleines Loch oder einen kleinen Riß hat oder vllt gar nicht richtig draufsitzt -> kann übel pfeifen.
Beitragvon onsen » Do 23. Apr 2015, 17:29
Alles zusammen...und wieder pfeift es! Es ist diese Gummiansaugbrücke!
Ich konnte den Luftzug spüren und wenn ich den Finger darauf gedrückt habe...war es weg!
Das Teil sitzt ziemlich locker! Nun muss ich es wechseln! Ist das umständlich...so wie ich befürchte?
onsen
Beitragvon onsen » Fr 29. Mai 2015, 18:59
Gelöst! Habe mit Schlauchschellen aus dem Baumarkt die ungewollte Nebenluft verbannt...und es ist Ruhe!
onsen
