ich möchte demnächst mal mit einem freiprogrammierbaren Steuergerät experimentieren, welches ich an den originalen Leitungsstrang adaptiere.
Jetzt stellt sich mir nur eine Frage:
Die Digifant wird ja an Pin 14 über Relais J176 mit +12V versorgt. (sollte Hauptversorgung/Leistungsteil sein)
PIN 22 bekommt ebenfalls +12V wenn ich das richtig sehe. Der Grund erschließt sich mir jedoch nicht ganz. Martin hat dazu mal geschrieben, dass es sich um die CPU Versorgung der ECU handelt. Warum wird nicht einfach alles über Pin14 versorgt? (Schutz der ECU?)
Außerdem ist Pin 1 als „Plusverbindung/Anlasser an“ im Anschlussplan vermerkt, also ebenfalls 12V? Oder nur eine Erkennung, dass der Motor gerade orgelt und die Digifant die Startphase erkennt?
Meine freiprogrammierbaren ECU hat nur einen +12 Versorgungspin, ich gehe mal stark davon aus, dass ich hierfür PIN 14 verwende. Pin 1 und Pin 22 werden dann nicht belegt?!
Vielleicht kann mir hier einer der Elektronikexperten weiterhelfen, ist nicht mein Fachgebiet. =)
Viele Grüße,
Marcel
