Deaktivierung der Alarmanlage
Beitragvon Werner Robin » Mo 31. Okt 2011, 13:16
Ein großer Nachteil beim 1600i ist die Alarmanlage. Klemnmt man die Batterie ab, lädt sie auf und schließt sie an, dann ist die Alarmanlage aktiv. Ausschalten und damit den Motor starten ist nur möglich, wenn die Knopfbatterie zum Fernsteuerungsschalter auch OK ist und die Alarmanlage ausgeschaltet werden kann. Wie kann man die Alarmanlage deaktivieren. Gibts da Schaltpläne?
Mit luftgekühlten Boxergrüßen!
Werner Robin aus Seeboden am Millstättersee
Kärnten / Österreich
Werner Robin
Re: Deaktivierung der Alarmanlage
Beitragvon deltatango » Mo 31. Okt 2011, 16:23
das kannst du auf Manfreds homepage nachlesen.
1600i.de > Elektronik > Arlamanlage bis ca 1997
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/Alarmanlage-97/alarmanlage97.html
munter bleiben und gas geben
deltatango
