Open-Air-Dach-Verschluss
Beitragvon AnnaUndJan » Mi 24. Jun 2015, 18:16
Liebe Käferfreunde,
wir haben unseren Käfer seit knapp 2 Monaten. Nun ist die "Spange" locker, die zum Verschließen des Open-Air-Dachs dient. Die Schrauben fallen einfach nach unten raus, da sie nicht mehr greifen. Das Gegenstück liegt allerdings unter der "Verkleidung" des Daches.
Wer kann mir da weiterhelfen? Ein Sattler? Das Problem liegt ja eigentlich nicht am Dach selbst. Wer hatte das Problem auch schon?
Danke im Voraus
AnnaUndJan
Re: Open-Air-Dach-Verschluss
Beitragvon Käfer-Kalle » Do 25. Jun 2015, 19:28
Hallo Anna und Jan,
zunächst einmal zur Erläuterung : Es gibt 2 unterschiedliche Dachvarianten beim Open Air. Einmal das Modell vom Praktiker und dann die Variante von Wensauer. Bei ersterem ist der Verschließgriff am Faltdach dran, läuft also mit der sich öffnenden Dachkante mit. Bei dem Wensauerdach ist dieser Griff wohl am Blechdach befestigt. Weche Variante habt Ihr denn da ?
Als Papst für die Dächer gilt übrigens der Betreiber der folgenden Seite : http://www.decohaus.de/
Der erneuert auch komplette Dächer. Der kann Euch in jedem Fall weiterhelfen.
LG vom Käfer-Kalle, der selbst einen Open Air vom Praktiker fährt und sich immer freut wie Bolle, wenn die Sonne scheint und es auf Tour geht.
Käfer-Kalle
