benzin pumpe
benzin pumpe
Beitragvon leja » Mi 1. Jul 2015, 19:23
Bei unseren 1600i ,bj. 1997 schaltet das relais nicht wen wir kontakt an machen.
Überbrückt man das relais lauft der pumpe und springt der motor an.
Wer hat eine idee warum das relais nicht schaltet. Relais ist neu.
Mit freundlichen gruss,Leja
leja
Re: benzin pumpe
Beitragvon Hubertus » Mi 1. Jul 2015, 21:47
Das Relais kann defekt sein, wenn es nicht durchschaltet.
Ihr schreibt ja, nach überbrücken startet er.
Also: Relais austauschen, und nachsehen ob alle Kabel im Relaissockel fest verankert sind. Es kommt vor, dass die Kabelschuhe aus den Sockel rausrutschen.
