ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem 1600i
Es gibt hier aber keine Werkstatt die ihn auslesen kann.
habe hier gelesen, das es ein Diagnose Kit gibt. Wo kann ich es kaufen? Was kostet es?
Liebe luftgekühlte Grüße
Käfer-Kalle hat geschrieben:Hallo Blasemaus,
für Dein Problem gibt es wohl folgende Lösungsansätze :Du besorgst Dir das Diagnose-Kit. Infos dazu findest Du hier : http://www.1600i.de/1600i.html
Dann unter Digifant Steuergerät, Diagnose, VAG-COM nachlesen.Einige von denen, die in diesem Forum aktiv sind, haben ein solches Kit. Wie Spargelix schon angedeutet hat, würde Dir der ein oder andere sicherlich behilflich sein und die Daten aus dem Steuergerät auslesen. Dafür solltest Du dann aber auch aufzeigen, in welchem Umkreis das für Dich möglich wäre.
Viel Erfolg Käfer-Kalle
zumsel hat geschrieben:Hallo,
wo ist denn "hier".
Blasemaus hat geschrieben:Habe schon unter info@1600i eine Anfrage dazu gestellt
Blasemaus hat geschrieben:zumsel hat geschrieben:Hallo,
wo ist denn "hier".
Nähe Hamburg
Käfer-Kalle hat geschrieben:Blasemaus hat geschrieben:Habe schon unter info@1600i eine Anfrage dazu gestellt
Da hast Du eigentlich alles richtig gemacht. Hab einfach etwas Geduld, Manfred Graf wird Dir sicherlich kurzfristig antworten.
Gruß Käfer-Kalle
