Gummipuffer für Kraftstoffpumpeneinheit
Beitragvon BigBadWolf » Di 11. Aug 2015, 22:58
Hallo in die Runde,
hatte heute bei meinem Käfer festgestellt, dass die Kraftstoffpumpeneinheit irgendwo undicht ist. Also das Teil ausgebaut, das hat alles geklappt, ohne dass etwas vom Gehäuse abgebrochen ist.
Nur die Gummipuffer, auf denen das Pumpengehäuse sitzt und auf dem Ringblech am Vorderwagen rechts montiert ist, die befinden sich mehrheitlich im Stadium der Auflösung, ich brauche also neue. Hat jemand eine Ahnung, wo ich die auf die Schnelle herbekommen kann, möglichst ohne Waffenschein? Hat die jemand schon mal gewechselt?
Gruß aus dem sommerlichen Gallien vom Großen Bösen Wolf
BigBadWolf
Re: Gummipuffer für Kraftstoffpumpeneinheit
Beitragvon Manfred » Mi 12. Aug 2015, 12:47
Hallo Peter,
leider kenne ich auch keine Quelle für diese Puffer.
Siche könnte man z.B. beim alten Käfer, da gabs mal eine Gummidurchführung am Rahmentunnel für die 6mm Benzinleitung, oder z.B. unter Kabeldurchführungen Gummi, oder .....
Die Abmessungen hab ich mal hier erfasst:
Wichtig dabei dürften die 6mm, 11mm und 10mm sein.
Im Prinzip müsste z.B. auch ein Rand reichen und ob das Teil gesamt etwas höher oder dicker ist dürfte keine große Rolle spielen.
