Überholung OEM-Bremssattel
Beitragvon spargelix » Mi 12. Aug 2015, 16:20
Ich wollte mal eben noch die zwei OEM Bremsättel vom 1600i frisch machen - passt da der gängige der ATE 2-Loch Überholsatz?
Eigentlich brauche ich nur die Staubschutzmanschetten, aber die gibt es wohl nicht einzeln...
Danke und Gruß vom spargelix
Re: Überholung OEM-Bremssattel
Beitragvon Matz » Mi 12. Aug 2015, 16:52
Hallo Spargel,
meines Wissens gibt´s das nur als Satz und nicht einzeln.
MfG
Matz
Beitragvon spargelix » Mi 12. Aug 2015, 17:13
Gruß nach Chemnitz!
Ja, einzeln jibbet wohl nich...
Aber welchen Überholsatz muß ich ordern? ATE1 oder 2Loch? Ist wohl abhängig von den Belagsicherungsstiften - für mich natürlich nur die Manschettengröße wichtig. Zu den Abmessungen gibt es aber bei keinem Lieferanten Angaben.
Beitragvon Matz » Mi 12. Aug 2015, 18:31
ATE 2 Stift ist richtig. Abmessungen hab ich auch nicht gefunden. Aber der Dichtring scheint bei 1 und 2 Stift gleich zu sein. Da der Kolben bei beiden 40 mm hat.
Grüße
Mirko
Matz
