E - Anschluß AHK
E - Anschluß AHK
Beitragvon siegfried41 » Mo 7. Nov 2011, 09:53
Im Reparaturleitfaden Käfer (Mex) Nr.3 habe ich im Stromlaufplan kein Blinkrelais gefunden oder wird mit dem Warnblinkrelais J 2 auch die Blinkerfunktion abgedeckt?
Da vorn wohl eine Kontrolleuchte für den Anhängerbetrieb notwendig ist kann diese an J2 mit angeschlossen werden? Oder muß ich etwas völlig Neues einbauen?
Gruß Siegfried
siegfried41
Re: E - Anschluß AHK
Beitragvon 1303City » Mi 9. Nov 2011, 06:04
ich kenne den Plan nicht.
Normalerweise wirds so gemacht:
Blinkrelais gegen ein 4 poliges tauschen mit C2 Anschluss für die Kontrollleuchte.
In den Relaisträger für den C2 Anschluss einen entsprechenden Kabelschuh mit Rastnase einfügen.
Das ist die Plusleitung für die Kontrolleuchte oder Summer. Masse dann entsprechend an Leuchte / Summer anschließen.
Alle Käfer mit 1600i ACD Motor und Manfreds Chip
Beitragvon siegfried41 » Mi 9. Nov 2011, 09:33
Das habe ich von einem Bekannten auch so gehört, aber wo ist das Blinkrelais?
Gruß Siegfried
siegfried41
Beitragvon 1303City » Mi 9. Nov 2011, 09:47
vorne im Kofferraum, Rückseite der Sicherungen im Innenraum.
Es sollte "191" draufgedruckt sein.
Es sind normalerweise nur 3 Relais eingebait: Blinker, Alarmanlage, Scheibenwischer....
Es ist das einzige Relais mit 3 Anschlüssen, die anderen Relais haben mehr Anschlüsse..
Beitragvon siegfried41 » Mi 9. Nov 2011, 15:07
Danke .
Siegfried
siegfried41
