Re: Nokenwelle
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 16:13
Hattest du sie denn schon festgeschraubt? Dann wäre es möglich, den Abdruck zu erzeugen.
Genauso werden diese Pumpen aber auch vormontiert geliefert, die werden ab Hersteller zusammengeschraubt... also das ist genauso möglich.
Man kann es beheben, einfach den Deckel planschleifen lassen... geht auf einer Fräse/Schleifmaschine, nicht Flex und üblicherweise auch kaum zuhause.
Da es ein Aludeckel ist, könnte man ihn in Grenzen auch mit der Hand auf einem Schleifpapier abziehen... Schleifpapier auf eine ebene Platte kleben und dann schmirgeln. Kann je nach Fähigkeiten funktionieren. Modellbauer schaffen es...
Du kannst es aber auch einfach drauf ankommen lassen. Wenn sich am Öldruck kein Problem zeigt... einfach ignorieren. Früher oder später wird man davon nichts mehr sehen, das schleift sich sowieso aus.
