radlager vorne.
radlager vorne.
Beitragvon jan-peter » So 25. Okt 2015, 09:25
Ich habe noch die Original 1600i radlager vorne.
Rechts ist am ende seines leben.
Sind die radlager dieselbe als vor deutscher käfer mit scheibenbremse?
Ich hab schon auf das forum herum gelesen aber verstehe es nicht richtig.
Ich wunsche mir NICHT um zu bauen auf deutscher scheibenbremse. Möchte nur gern die radlager vorne ersetzen.
Jan-Peter
jan-peter
Re: radlager vorne.
Beitragvon Hubertus » So 25. Okt 2015, 16:12
ich glaube, die sind gleich...sonst Nummer auf der Lagerschale aufschreiben und nach dieser Nummer neues Lager kaufen. Lager sind genormt.
Re: radlager vorne.
Beitragvon Hänk » So 25. Okt 2015, 17:14
Moin Jan Peter,
Habe meine Radlager letztes Jahr gewechselt. Keine Hexerei. Sind sie gleichen Radlager wie vom Golf 2 hinten mit Trommelbremsen.
Da ich im besitz einer Presse bin war die Arbeit recht leicht. Die Lagerschalen kannst du mit einem Dorn und Hammer aus der Schiebe des Käfers schlagen.
Beim einpressen wäre es gut wenn du dir 2 Bolzen vom Durchmesser des Lagerringes baust. Habe mir 2 Adapter gedreht. Zur not geht natürlich auch eine Nuss aus dem Ratschen Kasten.
Am Besten einpressen mit dem Schraubstock wenn du keine Presse hast. Reinschlagen geht zwar auch aber dadurch stauchst du die Lager Schalen.
Grüsse Hänk
Hänk
Re: radlager vorne.
Beitragvon jan-peter » Mi 28. Okt 2015, 15:11
Danke euch,
Ich habe eine presse und auch die lager schon zu hause.
Freunliche grüsse,
Jan-Peter
jan-peter
