Scheibenheizung Front und Heck
Beitragvon bjarne_ro » Di 3. Nov 2015, 23:44
kann mir jemand sagen:
1) ob die Heckscheibenheizung vom 1985er Mex Käfer beim 1996er Mex Käfer passt?
2) ob Ihr Erfahrung mit den beheizbaren Frontscheiben habt?
3) an welche Sicherung Ihr das angeschlossen habt? Bzw. ist es besser das über ein Relais direkt an die Batterie anzuschließen?
Bjarne
Bjarne
_________________________________________________________
1953 Standard
1973 914 2.0L US-Reimport
1981 T25 Reimo Camper (CU Motor)
1985 Mexico 1200 (nach 20 Jahren hartem Einsatz: nicht fahrbereit)
1996 Mexico 1600i (1603) - Ersatz Alltagskäfer
bjarne_ro
Re: Scheibenheizung Front und Heck
Beitragvon Schöni » Mi 4. Nov 2015, 07:25
Nein,
die Heckscheibe vom Käfer Bj. 1985 passt nicht für die 1600i-Käfer. Die brauchen eine größere Scheibe.
Anschluss der Heckscheibenheizung über ein separates Relais, das unter dem Rücksitz montiert wird. Und es gehört eine passende Sicherung in die Leitung.
Schöni
Schöni
Beitragvon espresso » Mi 4. Nov 2015, 08:16
Frontscheibenheizung
funktioniert prima beim Käfer, je nach Temperatur ist binnen weniger als 1 Minute die Frontscheibe im Bereich der Heizdrähte frei.
Als Schalter habe ich den Heckscheibenheizungsschalter aus dem Mercedes 123 oder 124 genommen. Zusammen mit dem Relais ergibt das folgenden Effekt:
entweder, wenn die Zündung abgeschaltet wird, oder wenn ca. 15 Minuten vergangen sind, wird die Frontscheibenheizung automatisch abgeschaltet. Man kann sie also nicht "vergessen", außerdem ist eine Kontrolleuchte zur Funktionsüberwachung im Schalter integriert.
Kann man natürlich auch für die Heckscheibenheizung verwenden ...
Beitragvon jan-peter » Mi 4. Nov 2015, 16:18
Wir haben auch die vorneheizung.
Marchiert fabelhaft. Hab es geschaltet über ein relais. Es functioniert nur wenn das motor lauft..Und ich benutze die schalter von heckscheibe heizung des golf 2.
jan-peter
Beitragvon Matz » Mi 4. Nov 2015, 16:39
bjarne_ro hat geschrieben:Hallo,
Bjarne
doch die Heckscheibe der Modelle ab 85 (FGst.-Nr.: 11-G-000001 ab 1.8.´85 (MJ ´86)), wie sie z.B. der Jubi-Käfer hat, passen beim 1600i.
Teilenummer: 111 845 501 N,111 845 501 R grün getönt
Ansonsten passen die Scheiben, wie sie ab MJ ´72 bis ´78 (bis Januar) in D. verbaut wurden. Gab es auch beheizbar.
MfG
Matz
Beitragvon bjarne_ro » Mi 4. Nov 2015, 23:02
Danke für die Hilfe!
Bjarne
1953 Standard
bjarne_ro
Beitragvon RosemannSpeedster » Mo 14. Dez 2015, 20:44
Hallo 1600i ler
Bin der Franz 49j und Neu hier
und würde von Euch gerne wissen
wo es eine Frontscheibe mit Heizung für den 1600i zu kaufen gibt?
Mfg Franz
RosemannSpeedster
