Anlaufen lassen
BeitragVerfasst: Di 24. Nov 2015, 15:55
von Werner Robin
Was bei den alten Käfern bei fast leerer Batterie kein Problem ist: Zündung ein, 2. Gang rein und anlaufen lassen, der Motor schnurrt! Wie ist das beim 1600i mit ACD Motor? Könnte durch dieses Prozedere eventuell das Steuergerät oder sonst ein elektronisches "Dingsbums" Schaden nehmen?
Re: Anlaufen lassen
BeitragVerfasst: Di 24. Nov 2015, 16:27
von 1303City
Hallo.
Nein..nur der Kat...könnte...
Hatte ne zeitlang Anlasser Probleme und hab ihn angeschoben....auch alleine...
Der Kat ist immer noch drin.
Elektronik funzt auch tadellos.
Nur wenn du lange anschiebst und Benzin unverbrannt in den Kat kommt, dann passiert was
1303city
Re: Anlaufen lassen
BeitragVerfasst: Di 24. Nov 2015, 18:14
von Käfer-Kalle
Hallo 1303 City,
bei Problemen mit dem Anlasser wird das wohl klappen mit dem Anschieben. Nur wenn die Batterie komplett leer ist, dann dürfte es nicht funktionieren, da Pumpe und Motorsteuerung nicht versorgt sind. Damit wird dann wohl auch das Anschieben zur vergeblichen Liebesmühe werden.
Gruß Käfer-Kalle
Re: Anlaufen lassen
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 07:19
von shyly
Also bei mir hat es letztens, trotz leerer Batterie, mit dem Anschieben ohne Probleme geklappt.
Re: Anlaufen lassen
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 07:20
von shyly
Käfer-Kalle hat geschrieben:Hallo 1303 City,
Gruß Käfer-Kalle
