Ich hab es getan und es war gut
Beitragvon LoudHoward » Fr 15. Jan 2016, 20:49
jetzt will ich mal was zurück geben. Ich habe ein Diagnose Stecker selber gebaut.
Was ihr braucht?
Ein VW Händler der euch folgende Dinge verkauft:
1x 357972763
2x 000979129
1x 1H0972695
2x 000979131
Damit habt ihr 4 Kabel, eine OBD Buchse und ein Gehäuse für den 3 Poligen Stecker.
Was ihr damit tut? Folgendes:
Zuerst schneidet ihr alle Kabel in der Mitte durch. Damit erhaltet ihr 4 Kabel von jeder Teilenummer.
Die Kabel die mit der Nummer 131 enden werden in die OBD Buchse gesteckt und zwar:
PIN 4,5,7,16
Die Kabel mit der Endung 129 Steckt ihr in den 3 Poligen Stecker. Alle Kabel Clipsen fest ein. Ein Kabeende bleibt über.
Nun isoliert ihr alle Enden die aus den Steckern schauen ca. 0,5cm ab, und holt euren Lötkolben aus dem Keller und etwas Zinn.
Dann lötet ihr die Kabel wie folgt zusammen:
OBD Seite -> 3 Poliger Stecker
4+5 Zu 2 (Masse orange oder braun)
7 Zu 1 (K line weiß)
16 Zu 3 (+ Rot)
Danach die blanken Stellen mit Isolierband umwickeln.
Ich habe dann Stecker zu Stecker isoliert, und das ganze sieht dann so aus:
Ich habe nen USB ELM Adapter gekauft, es tut aber auch ein billiger K-LINE Adapter von Amazon oder EBay.
Kostet alles ca. 40 Euro und 30 Minuten Zeit.
Christopher.
Re: Ich hab es getan und es war gut
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 16. Jan 2016, 08:32
Hallo Christopher
Tolle Idee du schreibst
1x 357972763 ???
2x 000979129 ???
1x 1H0972695 ??? was ist das bitte ?
2x 000979131 ???
Kannst Du bitte noch schreiben welche nummer was ist ?
Mfg Franz
RosemannSpeedster
Beitragvon LoudHoward » Sa 16. Jan 2016, 08:41
1x 357972763 3 Poliger Stecker Gehäuse
2x 000979129 VW Kabel für den 3 poligen Stecker
1x 1H0972695 OBD Gehäuse
2x 000979131 VW Kabel für OBD Gehäuse
Die Kabel sind vorgefertigt, so dass man diese nur in das Gehäuse schieben muss, bis diese einrasten.
Christopher.
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 16. Jan 2016, 08:48
Danke für die Superschnelle Antwort
und diese Teile bekommt man nur beim VW Händler?
RosemannSpeedster
Beitragvon LoudHoward » Sa 16. Jan 2016, 09:03
Die Teile kannst du überall bei vw bestellen.Die Kabel müssten meistens vorrätig sein.
Christopher
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 16. Jan 2016, 09:11
können Sie mir einen PN schicken bitte ?
RosemannSpeedster
Beitragvon RosemannSpeedster » Sa 16. Jan 2016, 09:18
Welche Software nimmst du zum Lesen Bitte
RosemannSpeedster
